Knx - Bus Su Dorsale
Salve a tutti, avrei un problema da porvi...
Dunque mi trovo nella posa del bus, il problema è che ho un tubo piccolo dove passa solo il bus knx ora il mio dubbio è: si può creare una dorsale e per ogni modulo (non più di 10) creare una diramazione con i morsetti? Oppure ogni diramazione a sua volta ha bisogno di un alimentatore?
Se non è possibile lavorare con la dorsale, è possibile (avendo un bus a due coppie di conduttori) utilizzare l'altra coppia per riportare indietro il segnale?
Grazie a tutti.
Del_user_100236
Certamente. L'unico vincolo è che il dispositivo non disti più di 350 mt dall'alimentatore e che il conto totale di dorsale + diramazioni non ecceda i 1000 mt di estensione
KNX è un Bus a 2 conduttori.
La 2a coppia è lasciata come coppia di scorta oppure per trasportare un'eventuale tensione ausiliaria necessaria a qualche dispositivo.
Grazie mille!!
Quindi il problema dell'alimentatore sull'eventuale diramazione (oltre i vincoli che hai citato) è solo nel caso in cui si superano i 64 dispositivi installati sulla stessa linea?
Modificato: da tufola
Del_user_100236
Se superi i 64 dispositivi devi obbligatoriamente realizzare una seconda linea.
Un secondo alimentatore (distante almeno 200 mt dal principale) ti serve nel caso ti trovi con uno o più dispositivi distanti più di 350 mt dall'alimentatore principale.
