VINCENZO5691 Inserito: 18 aprile 2009 Segnala Inserito: 18 aprile 2009 Un saluto a tutti, il mio problema è quello di comunicare tramite seriale rs232 con un cellulare.Mi spiego meglio, disponendo sia di un cellulare C35 che M55 della Siemens (per cui dottati di modem integrato) non riesco a comunicare ne con uno ne con l'altro usando i comandi AT (tarmite un programma di comunicazione hyper terminal o Docklight per esempio).Non so se bisogna impostare prima il cellulare! Ho provato anche in questo senso dati, fax, gprs, ecc.. ma il risultato è sempre lo stesso non riesco a comunicare.Dentro è inserita una sim abilitata a chiamare e inviare SMS.utilizzo un cavo dati comprato sia per uno che per l'altro visto che hanno connettori diversi, ne ho costruita una anchio di interfaccia rs232 reperendo in rete degli schemi ma niente da fare.Se qualcuno di voi può darmi una mano ne sarei molto grato.Cordiali saluti
DomoLui Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Ciao,non ho esperienza specifica con quei cellulari, penso che tu debba trovare scritto da qualche parte che supportano i comandi AT, il fatto che possano fungere da modem dati non è garanzia di nulla. Ogni telefono cellulare non è altro che un dispositivo elettronico che trasferisce dati sulla rete GSM.Io ho utilizzato in passato un modem GSM che fa esattamente quello che scrivi ma è stato concepito esattamente per lavorare con i comandi AT.
