aretusa Inserito: 15 giugno 2009 Segnala Inserito: 15 giugno 2009 Prima di far fumo è sempre meglio chiedere Al corso il cablaggio non è stato trattato troppo nel dettaglio e ci sono alcuni dubbi, intanto non capisco se vi è una differenza sui moduli slave tra il collegare il bus slave ai morsetti o tramite i connettori.Poi volevo una conferma, il bus primario è tutto ciò che sta al di sopra del PLC, il bus secondario è solo quello tra PLC e Master I/O, dai master in poi e sotto di essi è bus slave... ok?Poi vedendo gli schemi mi sembra di capire che dai master I/O il bus slave parte soltanto dal connettore C1...Avendo il kit start che non ha master io devo cablare il bus secondario e da li gestire direttamente i moduli ok?Ultimo dubbio riguarda le uscite transistor, sia sul plc che sullo slave I/O da 503 mi indica 8 (-) OUT e 9 (+) COM e non capisco esattamente cosa si intenda... è come intendo io il 9 un positivo (ma quale se il modulo è alimentabile anche in AC???) e l'8 il colettore aperto che mi chiude a massa con uscita attiva?Oppure 8 e 9 sono flottanti? In tal caso come mi devo comportare?Grazie.
del_user_56966 Inserita: 16 giugno 2009 Segnala Inserita: 16 giugno 2009 Al corso il cablaggio non è stato trattato troppo nel dettaglio e ci sono alcuni dubbi,In effetti esiste più di un sistema di cablaggio, oltre chiaramente quello descritto come classico...intanto non capisco se vi è una differenza sui moduli slave tra il collegare il bus slave ai morsetti o tramite i connettori.I connettori dovrebbero essere per espandere i nodi di zona, i morsetti per l'arrivo e ripartenza del Bus...Poi volevo una conferma, il bus primario è tutto ciò che sta al di sopra del PLC, il bus secondario è solo quello tra PLC e Master I/O, dai master in poi e sotto di essi è bus slave... ok?più che master/slave sarebbe livello 1 (supervisione e controllo) livello 2 (livello master) livello 3 (livello slave) Poi vedendo gli schemi mi sembra di capire che dai master I/O il bus slave parte soltanto dal connettore C1...Sui master i morsetti sono per il livello 2 mentre i connettori sono dedicati al livello 3Avendo il kit start che non ha master io devo cablare il bus secondario e da li gestire direttamente i moduli ok?se non c'è il master 1 questo viene simulato direttamente dall'HomePLC... Ultimo dubbio riguarda le uscite transistor, sia sul plc che sullo slave I/O da 503 mi indica 8 (-) OUT e 9 (+) COM e non capisco esattamente cosa si intenda... è come intendo io il 9 un positivo (ma quale se il modulo è alimentabile anche in AC???) e l'8 il colettore aperto che mi chiude a massa con uscita attiva?l'uscita a transistor è sempre in corrente continua con tensione di livello simile a quella di alimentazione Oppure 8 e 9 sono flottanti? In tal caso come mi devo comportare?non credo, penso che uno dei due sia un comune...
