Controllo Dimmer 0-10v Hplc
Per pilotare ballast o altri apparati aventi ingresso 0-10V di regolazione devo usare un modulo uscita HP-RSD 4U accoppiato a 4 moduli NB/YAV1 ottenendo 4 canali 0-10V giusto?
Il modulo HP-RSD4U cosa ha di speciale rispetto al modulo 4 uscite transistor dimensioni ridotte classico (HP-RSY4U)?
Se sono uscite digitali come fà l'hplc a scriverci un valore da trasferire sull'uscita analogica 0-10V??
Se ho ben capito lavora in frequenza, generando un treno di impulsi che comanda il modulo dimmer, sia esso un per pilotaggio 0-10V o un modulo di potenza 500W - 0-230V.
Chau
del_user_56966
Giusto!.. ma puoi anche inserire direttamente dimmer di potenza al posto dello 0-10Vdc
per l'altra ti hanno già risposto... :(:):)
del_user_56966
parlando mi dicono che potrebbe essere la solita cosa anche per un modulo 4-20 mA in uscita, ma
mi dicono che non c'è richiesta è possibile che l'uscita 4-20 mA serva solo a me ??.. :(
Nicolacontrolli
modulo 4-20 mA in domotica?e a che te serve? :P
invece prova il nuovo firmware per i dimmer 4canali con alta risoluzione dellarampa quello siche è utile :happy_2:
Nicolacontrolli
Messaggio completamente OT e relativo ad altro forum (cancelli elettrici)
Modificato: da Livio Orsini
anche a me interessa questo modulino per le mie applicazioni...quello che mi stavo chiedendo è:
l'uscita del modulino è effettivamente 0-10V oppure è applicabile solo al modulo dimmer della NBA, ve lo chiedo
perchè volevo collegare a questo modulino un ballast dimmerato della osram che ha come ingresso 0-10V
ciao
del_user_56966
si è effettivamente un uscita da 0-10 Vdc con corrente di uscita di ben 100 mA quindi sai quanti ne puoi pilotare... :lol:
del_user_56966
e se ti può consolare io ci piloto anche Inverter di grossa taglia... :)
Sto usando anch'io il modulo con uscita 0-10V, il problema che tutti le plafoniere vengono fornite reattore elettronico dimmerebile con ingresso 1-10V. Come ci si comporta in merito?
In una piscina mi sono trovato a dover pilotare una valvola modulante per la regolazione del flusso dell'acqua con un ingresso 4-20mA.
Questa tipologia di valore analogico, addirittura capita di trovare anche lo 0-4-20mA lo 0 serve per gestirre il guasto, si trova in autoclavi di grossi complessi condominiali in camere di manovra.
del_user_56966
Sto usando anch'io il modulo con uscita 0-10V, il problema che tutti le plafoniere vengono fornite reattore elettronico dimmerabile con ingresso 1-10V. Come ci si comporta in merito?
Normalmente i reattori dimmerabili sono con ingresso 1-10 Vdc per questo viene posto un uscita a relè per l'accensione delle lampade
questo relè è comandato direttamente da un comparatore CMP_W che confronta il segnale inviato al dimmer
e quando questo è > di 1 Volt (> 10%) accende in relè mentre al di sotto dell' 11% il relè viene messo ad OFF spegnendo le lampade... :)
Quindi il relè deve essere un'uscita di un modulo per poter farela comparazione, o sbaglio.
Qualcosa non mi è chiaro nei collegamenti. L'uscita del canale spider viene portata all'ingresso del modulino 0-10V luscita di quest'ultimo all'ingresso del ballast elettronico dimmerabile, e il relè d'appoggio???
del_user_56966
No! il relè comanda l'alimentazione della linea luci, può essere installato per pilotare un relè/Contattore di potenza adeguata al quadro generale, quadro di zona, scatola di derivazione o nel contro soffitto...
La funzione è questa si esegue una regolazione luci con segnale che varia tra 0-100%
questo può essere impostato da remoto, da logica, da libreria dimmer ec..
fatto questo si invia il segnale al modulo 0-10 Vdc e la regolazione è finita...
Ora lo stesso segnale che si invia al dimmer si deve comparare col 10% che corrisponde a 1 Vdc
se il segnale inviato al dimmer è inferiore al 10% si prende l'uscita del comparatore e si disattiva tramite il relè
che alimenta la linea delle lampade, se il segnale torna ad essere => al 10% di regolazione il relè torna ad alimentare le lampade
e il gioco è fatto!
è la stessa regolazione che pensa ad accendere e spegnere le lampade quando il segnale è sotto al minimo,
sono stato più chiaro!?
Certo con un HomePLC la cosa è estremamente semplice visto che è studiato per questo e le regolazioni lavorano già in % ..,
già con un normale PLC qualche passo in più lo devi fare... ;)
Ho provato con il relè di appoggio e devo dire che la cosa è veramnte semplice. Grazie per la dritta.
del_user_56966
più che semplice, oserei dire matematico... :lol:
  • 9 months later...
Volevo riprendere questa discussione a riguardo del dimmer della net 0-10V non ho ben capito una cosa ma gli ingressi oltre che ad essere comandati con un ragnetto rsd4 possono essere anche alimentati direttamente con i 12V e la funzione dimmer va lo stesso?
del_user_56966
Non penso, la regolazione digitale/analogica dell'HomePLC è un brevetto della NET.... ;)
sergio.marcianelli
Riprendo anche io questa discussione per fare una domandina:
Sinceramente dagli esempi forniti sul cd del ladder non ho ben capito come comandare l'uscita 0-10V dell'homeplc per scatola 503. Io ho bisogno di variare con un pulsante l'intensità della luce e con altri avere delle intensità prefissate (scenari). Ma sinceramente mi occorrerebbe sapere passo passo da come cominciare. Confido nella vostra buona volontà nel guidarmi. Vi ringrazio anticipatamente.
Sergio Marcianelli
del_user_56966
Se vedi nei demo per commutare l'uscita 4 del PLC da uscita logica a uscita analogica devi mettere a TRUE il bit 0
della maschera dei dimmer che trovi al registro %MW4994 (alla voce Flag e registri di sistema..)
commutata l'uscita a regolazione basta impostare un valore compreso tra 0-100% nel registro %MW4995
e il modulo dimmer di potenza oppure quello 0-10Vdc entrano in regolazione...
per variare il valore nei vari modi ci sono molti esempi che fanno questo, e sono tutti utilizzabili...
ma puoi anche semplicemente scrivere un valore le registro da Ladder, da PC tramite XComm oppure tramite Modbus RTU per gestire scenari
luce dal programma di supervisione... :)
Eccomi di nuovo qui con un'altra domanda di curiosità sui dimmer 4 canali da barra din della net...
Se io metto il modulo all'indirizzo 43 del primo master posso leggere ogni singolo ingresso? nella tabella trovo %mw24 ma si possono leggere i singoli ingressi? come sempre mi affido a voi e vi ringrazio anticipatamente
sergio.marcianelli
Grazie mille,
Ci proverò e vedremo cosa succederà.
Sergio Marcianelli
del_user_56966
se intendi che si può leggere i singoli ingressi digitali, si lo si può fare!... :)
Si intendevo quello ma semplicemente con byte basso alto del mw24??? forse è meglio se mi dai un aiutino :worthy::mellow:
del_user_56966
Puoi leggere ogni singolo registro HomePLC sia come valore %MW24 (valore del peso binario di tutti e 16 bit = 0-65535 )
oppure ogni singolo bit con la funzione %MXx.x
per leggere i primi 4 ingressi della %MW24 fai cosi..
per l'Input 1 utilizza %MX24.0
per l'Input 2 utilizza %MX24.1
per l'Input 3 utilizza %MX24.2
per l'Input 4 utilizza %MX24.3
e cosi via...
Come al solito puntuale nei consigli ti ringrazio molto
