sergio.marcianelli Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 Buonasera,possibile che non riesco a trovare in rete un dimmer con variazione 0-10v? qualcuno ha qualche link da consigliarmi?GrazieSergio Marcianelli
sergio.marcianelli Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 Grazie mille,Ma ci credi che ho cercato per 2 giorni?Sarà che non sono un buon ricercatore........ CiaoSergio Marcianelli
damtes Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 scusate riapro un attimo la discussione per risolvere un problema con il dimmer.Ho il modulo correttamente configurato sull'indirizzo 1 - 45 (%MW226).Tramite il ladder riesco a far funzionare la prima uscita agendo direttamente sul R/W word (%MW1100).Ma tramite Visual basic con l'istruzione (tanto per test)====================================================Private Sub Button8_Click()XComm1.DTHP 1100, 1, 1, 30, "pippo" '/ settato al 30% come qualsiasi altro valore.End Sub====================================================non fa nulla....Avevo tra l'altro già cercato qui, come sui cd se riuscivo a trovare un esempioche proponesse una scala percentuale da usare sugli schemi VB per comandarele varie uscite del dimmer.Qualcuno riesce a salvarmi????
del_user_56966 Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Tramite il ladder riesco a far funzionare la prima uscita agendo direttamentesul R/W word (%MW1100).Ok, ma come consiglio sempre quando non vedo il programma, prendi per esempio il programma già disponibilesui demo "Esempio Dimmer 4CH semplificato"cosi siamo sicuri di essere in linea, se le risorse sono diverse modifica solo quelle!Ma tramite Visual basic con l'istruzione (tanto per test)====================================================Private Sub Button8_Click()XComm1.DTHP 1100, 1, 1, 30, "pippo" '/ settato al 30% come qualsiasi altro valore.End Sub====================================================provare da altri ambienti come VB6, .NET ecc.. equivale a eseguire i test direttamente dal programma di "Test I/O"che trovi su Home&Building se da qui funziona e dal tuo programma no, sicuramente va rivisto il codice, mentre se non funzionaneppure dal Test I/O allora il problema è nel programma dell'HomePLC...Avevo tra l'altro già cercato qui, come sui cd se riuscivo a trovare un esempioche proponesse una scala percentuale da usare sugli schemi VB per comandarele varie uscite del dimmer.Cosa intendi per scala percentuale, le uscite dimmer analogiche si comandano tramite un valore lineare tra 0 e 100%e questa è già una scala in percentuale?...
damtes Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 dal test I/O funziona correttamente....in realtà uso già l'esempio dimmer semplificato...come scala graduata intendevo una "barretta" a video da far scorrereda 0 a 100 per cambiare l'intensità della luce.Grazie mille per l'assistenza
damtes Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 una news....se imposto, tramite il test I/O un valore (es. 70) sull'uscita %MW1100la lampada si accende correttamente su questo valore....A questo punto se dal VB gli lancio un altro valore l'uscita va a 0....Ne deduco che comunque riconosce quell'uscita correttamente....In alternativa mi farebbe altri casini
del_user_56966 Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 come scala graduata intendevo una "barretta" a video da far scorrereda 0 a 100 per cambiare l'intensità della luce.Per fare questo devi usare la libreria standard (Slider) di Microsoft oppure la slaider avanzata della libreria "Advance Slider"nell'evento MauseUP metti il codice di invio del valore al registro (relativo al dimmer o altro..) per esempio puoi usare..Private sub AdvSlider1_MauseUP (Value as Integer) XComm1.DTHP "1000", 1, 1, 1, AdvSlider1.value, "pippo"end subRivedendo il tuo codice postato mi sembra che manchi qualcosa...XComm1.DTHP 1100, 1, 1, 30, "pippoDevi mettere i seguneti parametri,1)Numero registro2)Quantità di registri da leggere3)Indirizzo HomePLC4)Indirizzo Server5)Valore da scrivere6)Passwordmentre nel tuo è cosi...1)Numero registro.............................OK2)Quantità di registri da leggere.........OK3)Indirizzo HomePLC.........................OK4)Indirizzo Server.............................MANCA!!5)Valore da scrivere..........................Fuori posto!!6)Password.......................................Fuori posto!!ora capisco perché non ti funziona... Per prendere pratica vedi la Form2 dell'esempio allegato al CD Esempio di utilizzo di XComm++ da Visual Basic, in questo trovi tutti i comandi che ti possono servire e molto di più...
damtes Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 ok in effetti era proprio quello... ora funziona correttamente e lo slider è proprio quello che volevo per comandare semplicemente il dimmer dai touch Grazie mille per l'aiuto
del_user_56966 Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 ora funziona correttamente e lo slider è proprio quello che volevoper comandare semplicemente il dimmer dai touchinfatti il problema in ABS-XComm oltre alle vastità di informazioni presenti e ben visibilista nella marea di informazioni meno visibili se non riservate.....
