Knxnet/ip
ciao, leggevo su un documento la possibilità di utilizzare router knx al posto degli accoppiatori di linea e di area, in modo da far viaggiare su rete ip i telegrammi knx.
Quale è il vantaggio di adottare questa soluzione?
Supponiamo di dover fare l'impianto domotico di un albergo, ad ogni stanza dovrei attribuire una linea
per poi farle convergere nel piano in un router knx collegato a sua volta con switch della rete dati?
Del_user_100236
I vantaggi sono diversi:
- non devi posare la linea dorsale perché è sostituita dalla rete dati
- la velocità di trasmissione sulla dorsale è quella della rete dati, quindi hai un trasferimento dei segnali molto più rapido
- le dorsale su rete IP ti permette di prevaricare i limiti di estensione di una linea KNX
- l'IP Router funge anche da interfaccia di programmazione verso ETS e/o da interfaccia di visualizzazione per un eventuale Sw di monitoraggio dell'impianto.
L'IP router NON è un concentratore, quindi il dimensionamento delle linee Bus è il medesimo di quello che avresti utilizzando un accoppiatore di linea su rete KNX.
Innanzitutto grazie della risposta.
non mi è ben chiaro quanto dici:
intendi a livello di distanze e non di numero di aree o linee, vero?
