jarod80 Inserito: 1 luglio 2009 Segnala Inserito: 1 luglio 2009 Salve a tutti mi son venute in mente delle domande sullo standard konnex e sulle periferiche esterne audio video, mi spiego meglio:la situazione ipotetica è avere un sistema domotico knx e di voler interfacciare a questo sistema dei sistemi audio video multiroom o homecinema. Vorrei sapere da chi è più esperto se le mie considerazioni sono giuste o sbagliate:1- interfaccio il tutto tramite RS232 (knx<->rs232<->sistema audiovideo con rs232) 2- interfaccio il tutto tramite lan (knx<->lan<->sistema audio video con webserver)se il punto 1 è giusto posso direttamente da ets impostare la stringa da inviare al sistema audio video per farlo funzionare e dire come comportarsi se lo stesso sistema av risponde con una stringa o devo interfacciarmi con qualcosa di esternoesistono in commercio sistemi av e multiroom che si interfacciano direttamente al bus knx?Se tutte le mie supposizioni sono sbagliate che soluzioni esistono?Grazie mille per le rispostejarod
Tem Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 esistono in commercio sistemi av e multiroom che si interfacciano direttamente al bus knx?Vai su www.intermax.it e forse con un 20.000,00 risolvi il tuo problema.
