kolbac Inserito: 2 luglio 2009 Segnala Inserito: 2 luglio 2009 Nell'ottica di dover progettare una rete domotica per una grande struttura, vorrei sapere se esiste un modo per rilevare il guasto di un componente ed ottenere la segnalazione su un gateway di gestione.Ad esempio supponiamo di aver configurato il tutti in modo che la lampada X si accenda o quando un sensore di presenza rileva la persona o quando viene azionato un interruttore.Nel caso in cui di dovesse rompere il sensore, il guasto può essere segnalato ad un pc utilizzato per la gestione ed il controllo del sistema?Grazie
bumbi Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 ci vorrebbero dei sensori supervisionati o dotati di uscita di guasto dedicata, ma per la domotica dubito che riesci a trovare qualcosa....oppure , anche se la soluzione non e' il massimo, potresti usare sensori a logica positiva, tipo quelli per antifurto, cosi' se si rompe il sensore cade il rele' interno, pero' cosi avresti la luce sempre accesa....
del_user_56966 Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Nell'ottica di dover progettare una rete domotica per una grande struttura, vorrei sapere se esiste un modo per rilevare il guasto di un componente ed ottenere la segnalazione su un gateway di gestione.Nell'ottica di essere una soluzione sia per Domotica che per Building Automation, il sistema HomePLC gestisce i guasti sia come segnalazione del guasto del nodo, guasto di zone che sia come il "non guasto" ma in probabile anomalia fino alla gestione delle funzioni di zona con logica di backup locale ecc.. ecc.. insomma anche se per domotica in caso di problemi si comporta molto meglio che un sistema industriale ...
del_user_56966 Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Inoltre per grossi stabili, è possibile gestire le varie zone come "isole" permettendo di garantire anche un isolamento totale tra l'una e l'altra, sono già molti gli impianti che ultimamente adoperano questa disponibilità che permette addirittura di essere protetti contro extratensioni, scariche atmosferiche...Nel caso in cui di dovesse rompere il sensore, il guasto può essere segnalato ad un pc utilizzato per la gestione ed il controllo del sistema?Può fare anche di più di questo...cosi' se si rompe il sensore cade il rele' interno, pero' cosi avresti la luce sempre accesa....non è del tutto vero, quando si può programmare la logica di controllo si possono prevedere anche queste situazioni, nel caso si intraveda che il sensore si comporta in modo anomalo si può interdire l'uscita, passare il controllo a un altro sensore ecc..insomma i limiti sono veramente solo nella fantasia del progettista...
bumbi Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 si intraveda che il sensore si comporta in modo anomalo si può interdire l'uscitagia', il problema e' propio questo... non e' molto semplice stabilire se un sensore tradizionale si sta' guastando..per quanto riguarda la rete e i vari slave nei sistemi homeplc c'e' l'ottima gestione diagnostica e il funzionamento autonomo che aiuta molto, pero' cosi' il problema non e' risolto completamente...sarebbe bello che qualcuno...realizzi ad esempio ,tanto per cominciare, un rilevatore di presenza con interfaccia bus, ovviamente completo di diagnostica...
del_user_56966 Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 gia', il problema e' propio questo...Non è detto, inoltre non è detto che il nodo sia in grado di diagnosticare il buon funzionamento di un sensore IRcerte soluzioni sono adottabili solo tramite logiche di controllo coordinate "per chi le sa implementare" che non derivate da un unicosensore, ma ultimamente con gli HomePLC si stanno facendo cose che prima in domotica non erano neppure pensabili,gestione del guasto per mancato avvio di carichi,gestione del guasto per mancato distacco del contattore di potenza,gestione delle più svariate funzionalità sul solito semplice ingresso digitaleeccetera eccetera sono solo alcune delle molteplici attività logiche che si possono implementare con un singolo ingresso digitale...quindi delle soluzioni esistono ma vanno affrontate con la logica del caso...secondo me proprio qui sta la differenza tra una domotica statica e una completamente programmabile..."quindi chi ha logica usi logica!!"....
