luka71 Inserito: 6 luglio 2009 Segnala Inserito: 6 luglio 2009 Scusate se la domanda può essere sciocca, ma mi sono perso.Se ho una rete hplc che diaologa con protocollo modbus, e devo inserire un componente che comunica solo con ascii, cosa faccio?Grazie mille.
del_user_56966 Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 Scusate se la domanda può essere sciocca, ma mi sono perso.Non è affatto una domanda sciocca!!Sui sistemi domotici non sempre si possono inserire altri protocolli oltre quelli in uso...e ho una rete hplc che diaologa con protocollo modbus, e devo inserire un componente che comunica solo con ascii, cosa faccio?Gli HomePLC non parlano solo Modbus RTU, ma in parallelo comunicano anche con XComm che è un protocollo standard ma proprietario, in pratica quello con cui si configurano i dispositivi o si può fare per esempio supervisione direttamente da Visul Basic, Scada ecc..Questa questione era già stata affrontata e può avere diverse soluzioni,se il dispositivo ASCII deve lavorare in parallelo al HomePLC lo colleghi in parallelo e lo puoi interrogare come meglio credi, gli HomePLC supportano che altri protocolli vengano gestiti in contemporanea sul livello principale...Se al contrario il tuo modulo deve essere inserito come slave a un HomePLC la cosa diversa, i moduli HomePLC sono Plug&Play quindi dubito che il tuo modulo generico sia in grado di farsi riconoscere dal sistema, inoltre la velocità di comunicazione è elevata quindi serve che il prodotto ASCII supporti queste velocità, quello che ti posso dire e che dalle ultime notizie sembra che stiano uscendo dei dispositivi che permettono l'integrazione di qualsiasi altro dispositivo e protocollo, ma per queste informazioni ti conviene sentire direttamente la progettazione, se sei un utente HomePLC dovresti avere accesso diretto alla progettazione tramite la stessa casella con cui vengono aggiornati tutti i soci del Club HomePLC!! ..
