Marco2004 Inserito: 16 luglio 2009 Segnala Inserito: 16 luglio 2009 ciao a tutti,ho un piccolo problema sulla configurazione dell'interfaccia contatti UP220/03 e un'uscita binaria N567/11.Ho temporizzato del menu dell'attuatore l'uscita A a 5minuti, ora vorrei che con una pressione breve esegua la temporizzazione, mentre con una pressione prolungata resti accesa e si spenga con un'ulteriore pressione prolungata..è possibile? io non ci sono riuscito Altra domanda...l'interfaccia UP220/03 non prevede il comando multiplo, nel senso di operazioni doppie o triple con pressioni del tasto doppie o triple, come nel caso dell'interfaccia di ABB US/U4.2?grazie a tutti!
Del_user_100236 Inserita: 16 luglio 2009 Segnala Inserita: 16 luglio 2009 Non puoi.Nell'UP220/03, la pressione prolungata differenzia l'invio di un ON da un OFF (o viceversa).Se vuoi inviare DUE indirizzi di gruppo differenti, devi impostare l'UP220/03 come modalità tapparella, ma sacrifichi un canale.
Del_user_100236 Inserita: 17 luglio 2009 Segnala Inserita: 17 luglio 2009 Sul canale dell'attuatore devi poi attivare la funzione logica e impostare una porta di tipo OR.La pressione breve invia un telegramma all'oggetto Switch dell'attuatore e avvia la temporizzazione.La pressione prolungata invia un 2° telegramma all'oggetto logico e mantiene il contatto chiuso in modo permanente.
Marco2004 Inserita: 17 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2009 Grazie mille Pesty..sempre molto gentile!Le operazioni doppio o triple su questa interfaccia non sono disponibili vero?
