christian924 Inserito: 1 agosto 2009 Segnala Inserito: 1 agosto 2009 ciao a tutti,per la prima volta mi accingo ad avviare un sistema domotico basato su bus EIB.utilizzo ETS3, nessun problema per quanto riguarda accensioni di luci o dimmeraggio.la tragedia inizia nel momento in cui devo configurare la termoregolazione degli uffici, dispongo del seguente hardware:1) attuatore fancoil ABB, LFA/S 1.12) termostato Merten, Multifunction with RTCU and fan coil 1814/3.1la gestione delle velocita del fancoil vengono controllate dall'algoritmo di regolazione per il freddo. il problema è la gestione dell'apertura della valvola nel momento in cui partono le ventole. non riesco a trovare l'oggetto adatto per controllare l'uscita.premetto che lavoriamo abitualmente con sistemi di automazione industriale anche complessi, ma come questo....................mai visto!!!per nniente intuitivo.qualcuno a già vissuto questa esperienza frustrante???grazie per la comprensione.ciao
del_user_56966 Inserita: 1 agosto 2009 Segnala Inserita: 1 agosto 2009 premetto che lavoriamo abitualmente con sistemi di automazione industriale anche complessi, ma come questo....................mai visto!!!per niente intuitivo.Allora sei uno di quelli "abituati bene come me", vedi il sistema EIB/KNX non è un sistema di base programmabile, quindi quel senso di impotenza che tipassa sulla pelle(e che io non desidero provare mai..), sta nel fatto che tu non ai capito questa pacifica differenza, mentre con un sistema programmabile le funzioni le crei tu, sui sistemi configurabili come Myhome, KNX ecc.. le funzioni sono preconfezionate, quindi il sistema si estende fin tanto che le funzioni previste sono disponibili dopo di che non è permesso altro.Quello che penso tu possa fare oltre il previsto, è inserire un "unità logica" oppure come va sempre a finire in questi casi un PLC + interfaccia EIB, e gestire queste funzioni in modo centralizzato, perdendo quindi il concetto di sicurezza se la zona rimane in seguito isolata e comunque con costi aggiuntivi non previsti di base...la gestione delle velocita del fancoil vengono controllate dall'algoritmo di regolazione per il freddo. il problema è la gestione dell'apertura della valvola nel momento in cui partono le ventole. non riesco a trovare l'oggetto adatto per controllare l'uscita.La termoregolazione a differenza di quanti sostengono il contrario, è una delle problematiche spesso difficili da controllare per la mole di variabili che si possono presentare nel gestire impianti sempre più complessi, se poi il sistema non permette neppure il pieno controllo della programmazione potresti arrivare al punto in cui sei attualmente!A proposito come fa un tecnico abituato ai sistemi industriali a finire su ETS...? qualcuno a già vissuto questa esperienza frustrante???Fatta un analisi tecnica sul prodotto per certe applicazioni è sempre stato scartato quindi diciamo che la male esperienza è stata evitata..ma so che salvo i pochi guru, molti altri hanno avuto varie difficoltà se non peggio...infatti una delle opzioni possibili è quella di far intervenire uno specialista per cercare di risolvere il problema! grazie per la comprensione.ti capisco, e! se ti capisco... in ogni caso mi sembra troppo strano che una cosi semplice funzione non sia realizzabile,spero che qualche utilizzatore esperto di KNX ti sappia aiutare...Ps: la prossima volta che progetti un impianto "solo configurabile" ti devi assicurare sempre che tutte le funzioni che vuoi svolgere esistano, non è un consiglio è quello che andrebbe sempre fatto!
Del_user_100236 Inserita: 3 agosto 2009 Segnala Inserita: 3 agosto 2009 1° - devi stabilire nei parametri di entrambi i dispositivi il tipo di sistema (2-4 tubi)2° - devi impostare in entrambi i dispositivi il tipo di controllo (PI, 2 livelli) e il tipo di grandezza da controllare (PWM, Regolazione)Es: sistema a 4 tubi con regolazione PI continua (azionamento per valvola motorizzata)Entrambi i dispositivi hanno due oggetti di comunicazione Control Value, Heating e Control Value, Cooling.E' sufficiente associare un rispettivo indirizzo di gruppo (1 byte) e il gioco è fatto.Il cambio di velocità avviene in maniera automatica, impostatando nell'attuatore Fan Coil una corrispondenza fra richiesta del RTR e velocità della ventolaoppure forzando manualmente una specifica velocità
