Analisi Casa Domotica Su 3 Piani...a Chi Chiedo Un Preventivo?
sto cercando un preventivo "chiavi in mano"...conoscete qualcuno che abbia costi onesti??
ecco l'analisi generale.
- controllare l'intera struttura abitativa mediante una o più interfacce grafiche. La supervisione permette di avere continuamente sotto controllo lo stato della casa e dei suoi componenti (luci, tapparelle, temperature, antifurto, etc.) sia quando siamo presenti in casa attraverso il touch screen o la TV, sia quando siamo fuori casa mediante il telefono cellulare o una connessione a internet.
- Gestione illuminazione: Le luci possono essere di tipo semplice (acceso/spento), regolabili in intensità, temporizzate o abbinati a controlli di presenza.
Tutti i punti luce possono essere inseriti in scenari che gestiscono con un unico comando più accensioni o spegnimenti contemporanei o ritardati.
- Automatismi: Tapparelle, balconi, tende, cancelli carrai, basculanti, teli proiezione, porte automatiche, irrigazione sono facilmente sotto controllo.
graficamente la posizione istantanea di tutti gli automatismi e la possibilità di inserire i singoli oggetti in scenari programmabili (es. "chiudi tutte le tapparelle").
- Gestione carichi: controllo dei carichi che permette di monitorare con la massima precisione il livello istantaneo e storico dei consumi energetici. In caso di necessità è in grado di evitare blackout improvvisi dell'impianto a causa di sovraccarichi (Es. Lavatrice e Lavastoviglie accesi contemporaneamente), disattivando provvisoriamente uno o più elettrodomestici definiti dal cliente meno prioritari.
Qualora dovesse venire invece a mancare l'energia elettrica per qualsiasi altro motivo, il sistema provvede inoltre ad avvertire il proprietario con un SMS.
- Controllo temperatura: Controllo centralizzato della climatizzazione (riscaldamento, raffrescamento e umidità). Il sistema permette una programmazione semplice ed intuitiva delle relative zone e fornisce l'informazione sulla temperatura rilevata in ogni stanza. Inoltre grazie al grafico delle temperature registrate durante la giornata, questo controllo costituisce un efficace strumento di risparmio energetico permettendo di ottimizzare i consumi.
- Sicurezza ambientale: Il sistema assolve le funzioni di controllo delle fughe di gas, acqua e antincendio. Shineforce permette di prevedere le potenziali situazioni di pericolo segnalando immediatamente eventuali anomalie degli impianti e all'occorrenza chiudendo automaticamente le rispettive valvole. In caso di presenza di bambini, il sistema può disattivare intere parti dell'impianto elettrico scongiurando il pericolo di eventuali shock elettrici.
- Videosorveglianza: Tutta l'area di videosorveglianza viene affidata a telecamere di rete (digitali o analogiche con videoserver). Ci permette la supervisione e il controllo dell'ambiente domestico (interno ed esterno) mediante telecamere opportunamente dislocate, che all'ocorrenza possono svolgere anche da estensione della sensoristica relativa al sistema antifurto.
- Videocitofonia: Il vidocitofono tradizionale viene completamente sostituito o da un apparecchiutura di rete (videocitofoni IP) o da una semplice telecamera che incorpora anche l'audio. Le immagini possono quindi essere visualizzate in tutte le interfacce grafiche presenti, incluso il televisore di casa. In caso di assenza, scatta una foto che permette di identificare a posteriori colui che vi ha cercato.
- Audiodiffusione: Diffusione audio nei diversi ambienti domestici a partire da un unico archivio musicale. Il controllo della musica può avvenire da qualsiasi interfaccia grafica presente, da comuni pulsanti o da qualsiasi altro dispositivo dotato di tecnologia WiFi. Le tracce vengono infatti inviate in streaming audio sul canale Ethernet.
- Gestione scenari: Il sistema prevede la possibilità di realizzare in assoluta autonomia e semplicità scenari che coinvolgono tutte le funzioni presenti e, se necessario, di richiamarli con la pressione di un pulsante. In questo modo è possibile attivare più azioni contemporaneamente o richiamare un particolare stato della casa (es. relax, esco di casa, etc.).
Sia le singole funzioni, sia gli scenari possono essere inoltre programmati mediante dei timers affinché una data azione abbia luogo ad un orario o ad un giorno stabilito.
