Regolatore Di Luce Ingresso 4-20ma
Buongiorno
premettendo che sono un principiante alle prime armi
volevo chiedere ai molti esperti che frequentano questo forum
il seguente quesito:
dove posso trovare un'accessorio "se così si può chiamare" da poter collegare a le uscite digitali del PLC Siemens che posseggo e poter gestire una regolazione di luce fino a 500w
oppure come posso fare in modo di creare un regolatore di luce sfruttando le uscite analogiche 4-20mA
del mio PLC Siemens
abbiate pazienza sono un neofita
grazie per la pazienza
del_user_56966
Con un PLC Panasonic era semplicissimo, per questi esiste un convertitore + libreria IEC che trasforma un uscita digitale in una 0-500 VA
oppure 0-10 Vdc per luci Fluorescenti, Inverter ecc..
Ma se il tuo PLC può comunicare come master Modbus RTU potresti usare gli I/O per domotica del sistema HomePLC, in questo caso ai
la possibilità di avere i dimmer direttamente sul Bus e gestiti impostando con un semplice valore 0-100% .. :)
Modificato: da alen
grazie Alen
grazie Rimonta
adesso mi metto al lavoro e poi vi dico gli sviluppi :-)
del_user_56966
Il regolatore consigliato da Rimonta mi sembra buono, andrebbe provato
ma visto che la Relco fa quello di mestiere da sempre ci fidiamo... ;)
Ps: Rimonta ai mica i prezzi dei vari moduli, penso che con le uscite 0-10 vdc degli HomePLC
questi dimmer ci andrebbero a nozze, visto che si possono montare in ogni punto dell'impianto grazie alla distribuzione Bus..
se li conosci e vuoi, i prezzi puoi mandarmeli anche in MP... ;)
adesso io mio fratello ed un mio collega
abbiamo fatto un regolatore utilizzando 4 uscite digitali del PLC
utilizzando delle resistenze da 5,6 - 10 - 20 - 39kohm meglio se 37 collegate in serie al posto del potenziometro
il resto della componentistica e la stessa che si trova in un regolatore classico Relco Bticino ecc..
sembra che funzioni tutto alla grande
appena avrò un pò di tempo cercherò di mettere tutto il dettaglio dell'operazione
scusate la sintesi
