Alessandro69 Inserito: 3 settembre 2009 Segnala Inserito: 3 settembre 2009 ciao a tutti qualcuno sa dirmi "sempre pèr favore" come si monta il dispositivo di una tenda da sole per il vento?avete presente quella specie di elica che quando cè vento fa alzare il tendone?grazie in anticipo ah dimenticavo serve solo quello oh ci vuole qualche centralina grazie
del_user_56966 Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Inserita: 3 settembre 2009 ciao a tutti qualcuno sa dirmi "sempre pèr favore" come si monta il dispositivo di una tenda da sole per il vento?avete presente quella specie di elica che quando cè vento fa alzare il tendone?Quella specie di ventola si chiama anemometro in pratica lui esegue solo una misura dell'intensità del vento!Poi ti serve qualche relè oppure una centralina e meglio ancora una logica di controllo che permetta di chiudere le tendeagendo sui comandi di riavvolgimento del motore! Alla domanda,.."come si monta il dispositivo",qualcuno ti potrebbe rispondere, che "si monta con due viti"...
Alessandro69 Inserita: 3 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2009 giusta osservazione intendevo come si fanno i collegamenti elettrici, volevo provare a fare da solo!!!!!!
Alessandro69 Inserita: 3 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2009 allora oh fatto l'installazione funziona tutto ma non funziona anemometro ,lo provato con un Phon a farlo girare ma non si alza la tenda.oh seguito passo passo lo schema in dotazione Perchè non va,vi prego aiutatemi devo riuscire e una sfida personale.Qualcuno mi puo disegnare un schema di installazione (fili elettrici) tutto il meccanismo e della Nice grazie
del_user_56966 Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 lo provato con un Phon a farlo girare ma non si alza la tenda.non va perché era vento caldo .... Dai retta chiama l'assistenza NICE, sempre che esista ??..
ricambista2008 Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Ciao,io ho una tenda con motore e centralina dotata di anemometro e l'ho installata personalmente alcuni anni fa'. Di solito l'anemometro e' dotato di un cavetto a due fili che va' collegato ai rispettivi morsetti della centralina elettronica. Dopo aver collegato tutto di solito nella centralina esiste un trimmer che permette di regolare la soglia di intervento oltre la quale il motore della tenda viene azionato in chiusura. L'ideale per la taratura sarebbe possedere un anemometro digitale a display con cui si potrebbe misurare l'effettiva velocita' del vento e di conseguenza tarare bene il trimmer della centralina. Purtroppo io non l'avevo ma sono riuscito a occhio dopo qualche prova a trovare la regolazione ideale. Se posso nominare il tipo di centralina si tratta di una Somfi.
