rsdv Inserito: 8 settembre 2009 Segnala Inserito: 8 settembre 2009 Ciao,volevo chiedere se è disponibile in rete documentazione tecnica sugli homeplc e sulla programmazione in ladder o bisogna acquistarla...Esiste per caso uno starter kit o anche un emulatore e a che prezzi?Grazie!
rsdv Inserita: 8 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Ho trovato parte della risposta qui:http://www.netbuildingautomation.it/downlo...e%20HomePLC.pdfMa sapete per caso se è qualche produttore rende disponibile solo un emulatore + ambiente di programmazione + doc. senza acquistare i componenti?
del_user_56966 Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 (modificato) volevo chiedere se è disponibile in rete documentazione tecnica sugli homeplc e sulla programmazione in ladder o bisogna acquistarla...La programmazione ladder è standard quindi puoi utilizzare qualsiasi libro, trattato, documentazione scolastica ecc.. oltre al ladder considera che molte delle funzioni sono fatte in Functional Block, quindi va letto qualcosa anche qui, ma in questo casoti consiglio il manuale degli HomePLC è più mirato alle librerie standard e domotiche.... Esiste per caso uno starter kit o anche un emulatore e a che prezzi?di start Kit ne esistono di varie aziende, ma per partire secondo me basta anche solo l'HomePLC, visto che a bordo supporta già 4 ingressi e 4 uscite a relè, quello che non penso neppure sia realizzabile è un simulatore,un PLC classico possiede solo ingressi e uscite digitali e analogiche, già con le analogiche su un PID la simulazione non corrispondea verità, pensa alla simulazione di una regolazione PID su luci oppure su DMX512 che lavora su 16 milioni di colori... Oppure alla simulazione di un termoregolatore (il controllo di questi negli HomePLC è molto sofisticato..) in realtà si simulano dei valori per fare dei test, ma sempre su funzioni specifiche, simulare tutti i dispositivi presenti secondo menon è possibile, troppe variabili e di troppi generi diversi... Modificato: 8 settembre 2009 da alen
rsdv Inserita: 8 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Ma quali sono i produttori di HomePLC oltre a quello citato nel link sopra?E poi, per farsi un'idea di quello che si può fare in domotica programmando in ladder l'homePLC, va bene anche un simulatore come quello del link seguente:http://www.tri-plc.com/trilogi.htmanche se specifico di un altro dispositivo?
del_user_56966 Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 (modificato) Ma quali sono i produttori di HomePLC oltre a quello citato nel link sopra?1 LINK 2 LINKE poi, per farsi un'idea di quello che si può fare in domotica programmando in ladder l'homePLC, va bene anche un simulatore come quello del link seguente:http://www.tri-plc.com/trilogi.htmanche se specifico di un altro dispositivo?Un simulatore ladder va bene per fare una simulazione di varie funzioni elementari della domotica, gli HomePLC supportano funzioni di alto livello, per farti un semplice esempio, per fare una gestione tapparelle si connette 2 ingressi (oppure anche solo uno) e le due uscite per il motore, alla libreria specifica HBLIND, e sei pronto!questo elimina, tempo di sviluppo, qualsiasi altra soluzione custom di programmazione, ma se tu dovessi sviluppare da zero una libreria di questo tipo, ti richiederebbe almeno 30 blocchi funzione da programmare volta, volta e testare da zero..,salvo che il tuo programma non permetta la creazione di blocchi funzione customma in questo caso non sarebbero comunque blocchi standard di sistema (ovvero per tutti) ma per solo tuo utilizzo personale o poco più! Modificato: 8 settembre 2009 da alen
