Dmx512 - HOMEPLC
perfetto,mancherebbe la stringa da scrivere su Vb6 ed il tipo di slider,non mi dispiacerebbe mettere lo slider affiancato al Luxmetro tipo orologo del "demo supervisione con flash da touchscreen
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    27
  • cbrseicento
    17
  • ugomango
    9
  • Operational Amplifier
    2
del_user_56966
il codice per settare un registro utilizza la funzione DTHP
XComm1.DTHP Address, NumReg, Ind, Srv, [Value],
[/color]
in [b]Address[/b] devi mettere il registro che vuoi scrivere esp.. 2001 se in IEC usi %MW2001
[b]NumReg[/b] è il numero di registri da rileggere e in questo caso lo puoi mettere a 1
[b]Ind [/b]è il numero di HomePLC se non è stato modificato è 1
e [b]Srv[/b] è il numero di Server anche questo mettilo = 1
[b]Value[/b] è il valore da scrivere
e [b]code[/b] è la password ma se non la usi basta mettere quella di default
per esempio il codice potrebbe essere questo...
[color=#0000cd]Private Slider1_UP ()[/color]
[color=#800080][b]XComm1.DTHP[/b][/color] "2001", 1, 1, 1, [color=#0000cd]Str(Slider1.value) [/color], "pippo"
[color=#0000cd]End Sub[/color]
  • 2 years later...
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato due moduli tra cui :
  • EMXJ4T
  • EDMX1U
La comunicazione avviene in Modbus RTU tra una CPU S71200 e dispositivi Home PLC,
Con il modulo EMXJ4T nessun problema, riesco a leggere e scrivere....ma con il modulo EDMX1U niente da fare...... :toobad:
Ho contattato l'assistenza e mi dicono che i primi 6 canali partono dal Registro 0 (naturalmente il driver DLBV1DMX è configurato con indirizzo DIP3 = 1).
Qualcuno ci ha già provato......?
del_user_56966
La centrale DMX 512 se pur fa parte dei moduli di sistema quando è usata in Modbus RTU e senza HomePLC...
non usa le stesse procedure analizzate in questo Thread....
ti conviene aprire una richiesta specifica parlandone qui si andrebbe in OT...
Modificato: da Aleandro2008
OK Aleandro2008 ,
Apro una nuova discussione :thumb_yello:
