looris_7 Inserito: 22 settembre 2009 Segnala Inserito: 22 settembre 2009 Salve,sono uno studente che sta preparando la sua tesi di laurea in informatica applicata dal titolo "la domotica nelle spa".Qualcuno ha del materiale che potrei utilizzare???Grazie.
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 la domotica nelle spaScusa la domanda ma in cosa si differenzia la domotica nelle spa dalle altre tipologie di domotica ?cosi solo per curiosità..
rsdv Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 Forse si riferisce alle spa (non so cosa significa l'acronimo) degli hotel cioè quei servizi di sauna, massaggi, "benessere" ecc... ecc....
looris_7 Inserita: 22 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2009 per spa intendo centri benessere, usi fisioterapeutci o sportivi...io devo incentrare la tesi sull' utilizzo della domotica in questi ambiti..o cercato ma non ho avuto molta fortuna...
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 Forse si riferisce alle spa (non so cosa significa l'acronimo) Non è un acronimo ma la definizione la puoi trovare qui..LINKdegli hotel cioè quei servizi di sauna, massaggi, "benessere" ecc... ecc....Ripeto, vorrei capire in cosa differisce la domotica di questi ambienti dalle altre tipologie, in fondo gli strumenti utilizzati (nel caso di tecnologie domotiche professionali) sono gli stessi, sia che sia uno Yacht, un Hotel, un centro termale,semmai in questo caso più che di semplice domotica si deve parlare di soluzioni integrate e supervisionate, cosa che spesso non è cosi semplice fare, oppure affatto prevista, con molte tecnologie domotiche, che per questo rimangono ancora una volta isolate nel contesto generale dell'intera struttura...
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 io devo incentrare la tesi sull' utilizzo della domotica in questi ambiti..o cercato ma non ho avuto molta fortuna...In effetti sono soluzioni di nicchia, ma se cerchi una lista di funzioni svolte, tanto per partire vedi QUI alla voce centri termaliQueste sono soluzioni studiate ad hoc per la gestione domotica delle singole esigenze dei vari locali, ma che in seguito si deve raccordare con la più estesaesigenza di controllo di tutta la struttura, quindi quando si tu parli di "domotica spa", in realtà stai parlando della somma di più domotiche integrate tra loroin una più ampia soluzione di controllo e supervisione degli impianti ovvero di Building automation...quello a cui accennavo prima è proprio il fatto che commercialmente queste soluzioni che riguardano sia la parte domotica che quella di Building Automation,non sono soluzioni che si possono trovare pronte al banco dal grossista come delle semplici domotiche, ma sono soluzioni di nicchia che richiedono aziende altamente specializzate e che oltre alla specializzazione dispongano di prodotti adeguati per questo tipo di applicazioni,e soprattutto che forniscano tutto il supporto tecnico progettuale richiesto...
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 A quanto scritto nella lista delle funzioni svolte dal sistema, devi aggiungere poi che spesso i centri termali sono combinati con strutture ricettive, quindi oltre all'intera gestione della domotica e Building del complesso termale,la gestione si spinge nel controllo delle funzioni di camera (Automazione Hotel) che non è altro che una ulteriore nicchia della domotica.Il fattore più importante per una ottima soluzione di questo tipo è che l'intero complesso, impianti compresi, sia completamente e perfettamente integrato...
looris_7 Inserita: 23 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2009 grazie!comunque dovevo sopratutto soffermarmi nell' analisi delle esisgenze del gestore e dell' utente...e mi sarebbe di grande aiuto uno progetto già sviluppato...
Del_user_100236 Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 A Milano è installato un sistema KNX presso la SPA FerrèIn un centro termale di Sirmione, altrettantoPuoi cominciare a chiedere a loro quali siani stati i motivi per i quali hanno scelto un impianto Domotico.
