Ricette Con Ns-designer
Ho inserito il gestore delle ricette OMRON per un pannello NS8. L'interfaccia è abbastanza scarsa e vorrei implemetare le funzioni di invio/lettura dati dal PLC e lettura/salvaggio dati nella memoria del pannello senza utilizzare le funzioni standard offerte dall'oggetto previsto da Ns-designer.
Avrei bisogno di alcune dritte. Grazie in anticipo delle vostre risposte.
Se utilizzi un firmware 6.2 o superiore puoi abbandonare l'oggetto predefinito (piuttosto rigido, condivido) e costruirti le tue pagine ricette utilizzando le funzionalità di gestione delle ricette legate ai command button (le selezioni tra le ultime voci delle 'function' disponibili per i command button)
Il discorso, una volta capito, è piuttosto potente e puoi fare praticamente tutto.
Ciao!
