telegram Inserito: 29 settembre 2009 Segnala Inserito: 29 settembre 2009 Buongiorno.Sono alla ricerca di un sistema che mi dia la possibilità di implementare comandi ON/OFF, controllo scenari, etc. tramite un telecomando ad onde radio che comunica con il bus konnex.Mi spiego meglio: ho un impianto domotico esistente piuttosto semplice (attuatore e pulsanti interfacciati tramite alcuni ragnetti): vorrei avere la possibilità di richiamare alcuni scenari (oppure inviare comandi ON/OFF) attraverso l'utilizzo di un telecomando ad onde radio.Avevo pensato al sistema Tebis della Hager, utilizzando i ricevitori TS350 o TS351 con i telecomandi TU202/TU204/TU209/TU230: dando uno sguardo veloce agli applicativi del TS350/TS351 ho notato che rendono disponibili sul bus solo comandi ON/OFF (1bit), SU/GIU (1bit, per motorizzazioni tapparelle, tende, etc) e DIMMING (formato 4bit); quindi credo che non sia possibile gestire scenari ad 1Byte con questi dispositivi.Escluderei la possibilità di utilizzare telecomandi IR, visto i limiti nelle distanze...Conoscete qualche produttore che realizza dispositivi che mi permettono di realizzare le funzioni sopra menzionate tramite onde radio?Grazie!
bumbi Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 guarda Gewiss, ha ricevitori rf a 8 canali e telecomandi a 6 pulsanti, gestiscono anche scenari, pero' e' meglio che guardi le specifiche perche' non li ho mai usati....
Del_user_100236 Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 prima di scegliere il telecomando, devi verificare chi fornisce l'interfaccia RF / KNX.poi controlli se lo stesso abbia un telecomando in RF oppure se quello che vorresti utilizzare usa lo stessa banda di frequenza.
telegram Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 Grazie per i suggerimenti!Ho dato uno sguardo all'applicativo del ricevitore RF di Gewiss suggerito da bumbi, e devo dire che è davero un prodotto interessante: ha ben 8 canali, configurabili come ON/OFF, dimmer, SU/GIU, scenari, comandi prioritari, sequenza di comandi, invio di valori e allarmi. Niente male!Qualora volessi utilizzare con questo ricevitore un telecomando diverso da quello di Gewiss (GW20963) e magari più compatto, dovrei semplicemente trovarne uno che trasmette nella stessa frequenza del ricevitore, cioè 868MHz: giusto Il pesty?Grazie ancora.
