Zawa-Nera Inserito: 9 ottobre 2009 Segnala Inserito: 9 ottobre 2009 Sento tanto parlare di "impianto predisposto per la domotica"ma non son riuscita a capire di cosa si tratta...e in che consiste questa "predisposizione".Sto realizzando gli impianti....ma al momento, per via delle numerose spese da sostenere, non posso permettermi un impianto domotico.C'è la possibilità di rimediare in futuro?Posso scegliere di fare l'impianto "parzialmente domotico"?(es. mi interessa "gestire" soltanto la climatizzazione e l'irrigazione, non tutta l'illuminazione.....)
del_user_56966 Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 ma non son riuscita a capire di cosa si tratta...e in che consiste questa "predisposizione".La predisposizione dipende da quante saranno le tue esigenze future, se per esempio pensi che utilizzerai delle interfacce portatili tipo telecomandi oppure lo stesso PC di casa (io uso anche quello dei bambini per esempio.. ), non serve predisporre alcun PC-Panel a parete (e risparmi anche subito e di manutenzione a seguito.. )per la parte impiantistica considera che se elimini un interruttore a parete puoi inserire al suo posto un semplice ricevitore Infrarosso come quello per le TV,in questo caso la quantità di comandi a disposizione è notevole, poi dipende dal telecomando che acquisterai... comunque si parla di telecomandi universali che puoi trovare anche al tuo negozio di fiducia....quindi vedi che per fare una predisposizione per i comandi portatili serve un unico frutto a parete, ma potresti anche optare per disporre di comandi via radio,in questo caso non serve portare alcun cavo, sono molto comodi in quanto utilizzano pulsantiere da tavolo o da parete, sia a batterie che con alimentazione diretta!Sto realizzando gli impianti....ma al momento, per via delle numerose spese da sostenere, non posso permettermi un impianto domotico.In ogni caso per fare un predisposizione serve solo che scegli adesso il sistema che vorresti utilizzare in futuro, questo perché le varie tecnologie sono spessodifferenti tra loro, e quindi in base a questo decidi cosa ti può servire e lasci spazi adatti per l'installazione futura... C'è la possibilità di rimediare in futuro?Si ma dipende sempre da un minimo di predisposizione, se vuoi installare dispositivi oltre quelli esistenti e non hai gli spazi pur minimi per farlo, l'estetica potrebbenon essere la stessa... Posso scegliere di fare l'impianto "parzialmente domotico"?Puoi scegliere di usare anche il solo comando irrigazione e poi espandere a piacimento in un secondo tempo!(es. mi interessa "gestire" soltanto la climatizzazione e l'irrigazione, non tutta l'illuminazione.....)Per la climatizzazione predisponi per l'installazione dei crono-termoregolatori (o cronotermostati ..... ) del caso,per l'irrigazione può bastare un uscita che controlla l'elettrovalvola e se vuoi un ingresso per un pluviometro, per evitare di irrigare quando non c'è bisogno!
FlavioG Inserita: 10 ottobre 2009 Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 Ciao Zawa-Nera,Sento tanto parlare di "impianto predisposto per la domotica"ma non son riuscita a capire di cosa si tratta...e in che consiste questa "predisposizione".Si può fare e si fa, ma a me nella domotica non piace la parola "predisposizione", perché vuol dire calcolare in anticipo funzionalità, spazi in scatole e centralini, percorsi e grandezze dei corrugati che poi non combaceranno mai al 100% nel momento di passare al nuovo impianto. Inoltre tutto dipende anche dai componenti che sceglierai di acquistare, non tutti hanno le stesse dimensioni.Sto realizzando gli impianti....ma al momento, per via delle numerose spese da sostenere, non posso permettermi un impianto domotico.C'è la possibilità di rimediare in futuro?Posso scegliere di fare l'impianto "parzialmente domotico"?(es. mi interessa "gestire" soltanto la climatizzazione e l'irrigazione, non tutta l'illuminazione.....)Per gestire soltanto climatizzazione e irrigazione a mio avviso non serve un impianto domotico, sarebbero soldi sprecati; ci sono centraline più o meno efficienti e di vari prezzi che fanno egregiamente quello che chiedi. Se invece un domani vorrai installare un impianto domotico per gestire anche l'illuminazione, le tapparelle la sicurezza, o quello che vuoi, allora prevedi già da ora scatole da incasso almeno 504 e corrugati minimo 20. Prevedi la posa di corrugati che arrivino fin nelle scatole delle tapparelle e vicino ogni finestra e un centralino grande, è sempre meglio avere qualche spazio vuoto che non averlo per installare in futuro componenti.In casa mia l'impianto è nato tradizionale e poi l'ho fatto diventare domotico, e con tubi corrugati da 16 e un centralino minuscolo ho dovuto tirare giù tutto il calendario per lavorare e ho dovuto fare alcune opere murarie.
Zawa-Nera Inserita: 11 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2009 il discorso tapparelle non mi interessa di sicuro....non le ho il discorso illuminazione potrebbe interessarmi solo per quanto riguarda l'illuminazione d'emergenza...ma pare che la mia idea si possa risolvere con gruppi di continuità.Per la gestione carichi/risparmio energetico ho trovato un "aggeggino" che funziona anche senza domotica.....A sto punto...se posso far senza anche per irrigazione e climatizzazione....non mi pento + di tanto di aver scelto il tradizionale
del_user_56966 Inserita: 11 ottobre 2009 Segnala Inserita: 11 ottobre 2009 (modificato) Per la gestione carichi/risparmio energetico ho trovato un "aggeggino" che funziona anche senza domotica.....Anche quello che ti dicevo io in fondo non è altro che come lo chiami tu un "aggeggino" per la gestione carichi/risparmio energetico che funziona anche senza domotica..... ma poi se un domani cambiavi idea avresti potuto espandere a piacere... Modificato: 11 ottobre 2009 da alen
emmecidomotica Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 Senza considerare che l "aggeggino è una cosa autonoma", cosi come l irrigazione, l illuminazione e quant altro potresti comunque crearti... la domotica nasce con un concetto ben preciso cioè quello di integrare tutti queste automazioni e far in modo che le operazioni da svolgere siano il meno possibile e anche automatizzate. Quando esco di casa e premo lo scenario "esco" intendo che tutti questi servizi si settino da soli, altrimenti conviene l impianto tradizionale, risparmi. ciao e scusa l intromissione:P
Zawa-Nera Inserita: 22 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 le intromissioni sono ben gradite :-)
MAB Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 Scusate ma mi intrometo anche io se posso, nel senso che anche io ho a casa un impianto tradizionale che vorrei domotizzare, controllare tutto, persino i carichi ma sono ad ungrosso bivio nel senso che non sò più se mi conviene installare roba custom tipo Vimar BPT o Ticino già impostata che ho visto avere dei bei monitor a display da integrare a parete in cui convoglia un pò tutto, dal campanello di casa al video citofono alle telecamere di video sorveglianza o orientarmi sul PLC che mi programmerei io posto in locale garage, ma quanti fili dovrei portare....... Ho visto per esempio un prodotto Matsushita che dialoga con morsettiere intelligenti da porre dentro alle cassette di derivazione con le quali il PLC dialoga tramite cavetti di rete ecc... ecc.... cosa fareste voi?
del_user_56966 Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Inserita: 18 novembre 2009 dal campanello di casa al video citofono alle telecamere di video sorveglianza o orientarmi sul PLC che mi programmerei io posto in locale garage, ma quanti fili dovrei portare....... Ho visto per esempio un prodotto Matsushita che dialoga con morsettiere intelligenti da porre dentro alle cassette di derivazione con le quali il PLC dialoga tramite cavetti di rete ecc... ecc.... cosa fareste voi?Guarda che oggi i PLC girano su due fili Panasonic compresa! (Matsushita è la casa madre!)questo sistema LINKpuò far girare tutti i dispositivi domotici che vuoi tu direttamente su due fili...senza poi arrivare ai PLC Domotici che sono progettati appositamente per la domotica... questo sempre che tu sia interessato a programmare, in caso contrario chiami un azienda tra quelle che nominavi prima o altree ti configurano tutto loro...
3bit-lorenzo Inserita: 30 novembre 2009 Segnala Inserita: 30 novembre 2009 Scusate ma mi intrometo anche io se posso, nel senso che anche io ho a casa un impianto tradizionale che vorrei domotizzare, controllare tutto, persino i carichi ma sono ad ungrosso bivio nel senso che non sò più se mi conviene installare roba custom tipo Vimar BPT o Ticino già impostata che ho visto avere dei bei monitor a display da integrare a parete in cui convoglia un pò tutto, dal campanello di casa al video citofono alle telecamere di video sorveglianza o orientarmi sul PLC che mi programmerei io posto in locale garage, ma quanti fili dovrei portare....... Ho visto per esempio un prodotto Matsushita che dialoga con morsettiere intelligenti da porre dentro alle cassette di derivazione con le quali il PLC dialoga tramite cavetti di rete ecc... ecc.... cosa fareste voi?io sono partito da impianto tradizione, ora ho impianto MyHomeNon tornerei al tradizionale nemmeno sotto tortura MyHome te lo puoi integrare con un qualsiasi software da te scritto che giri su qualsiasi piattaforma.Anche la parte di configurazione è facile e disponibile parzialmente da PC.Valuta il budget, il tempo che hai a disposizione, il tipo di interventi murari e fili da tirare.Come detto più volte, io ho dovuto installare un quadro, piccolo, dove ho alloggiato l'alimentatore e alcuni dispositivi della diffusione sonora.Il resto è tutto nascosto nelle scatole 503byeLorenzo
ROIOD Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 (modificato) NON so voi ma io nei miei preventivi propongo l'impianto domotico al prezzo del tradizionale.... ( odio l'invertitore hi hi hi hi )===eliminato spam pubblicitario===Sei già stato invitato da Livio Orsini al rispetto del regolamento; reiterare non è solo scortesia, ma, assoluto dispregio delle regole che hai accettato e sottoscritto.L'errore può essere compreso, il resto assolutamente no!!! Modificato: 2 marzo 2010 da Livio Migliaresi
FlavioG Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 ROIOD+-->CITAZIONE(ROIOD)Con quale miracolo commerciale riesci a fare una cosa del genere? Ne installi 500 a settimana?
