Homeplc I/o
Inserito: (modificato)
Ciao,
una domanda, magari stupida. I controllori I/O tipo Homeplc hanno uscite a relè. Queste possono essere usate per pilotare direttamente un carico, o prese di corrente? Oppure vengono usati per pilotare a loro volta relè di potenza?
Modificato: da jurijvi
del_user_56966
I relè delle interfacce di I/O sono relè da 240 Vac 10 A Cosf 1 della Panasonic con uscite singole NA (Normalmente aperte)
quindi possono liberamente pilotare carichi secondo i dati di targa del produttore primario,
su richiesta so che fuori catalogo possono essere forniti moduli con relè fino a 16 Amper... :)
del_user_56966
Considera anche che non tutte le uscite sono a relè, un impianto domotico può essere fatto completamente con uscite
a transistor, queste possono pilotare indistintamente dei Relè elettromeccanici come dei relè statici il relè statico per sua natura,
può essere di qualsiasi potenza, quindi da una semplice uscita (per esempio di un ragnetto) potresti comandare anche 50 KW senza problemi..
ultimamente sono molto utilizzati relè statici doppi che permettono il controllo delle tapparelle con un ragnetto e unico relè statico doppio
con spessore di qualche millimetro... :)
Forse non è più indicato mettere dei relè passo passo da guida DIN tipo quelli che fa la BTicino sia che si comandino luci o prese .
del_user_56966
forse volevi dire relè da serie civile, mettere dei passo-passo, non è salutare...
il sistema controlla le funzioni passo-passo direttamente, quindi non necessità di alcun relè passo-passo, che potrebbe solo provocare
anomalie di sincronismo tra attuatore e comando, si in effetti una soluzione può anche essere quella di pilotare dei relè per serie civile,
è anche vero che questi occupano spazio riservato ai frutti della serie civile, inoltre il fatto che siano visibili all'utente non è necessario... :)
Grazie per le riposte, in effetti ho tutte le prese con tubi indipendenti che arrivano ad una quadro centrale.
In teoria posso controllare tutte le prese da HomePLC. Michiedevo pero' se era il caso di usare direttamente il
rele' interno piuttosto che uno esterno (statico, passo-passo che sia).
Per le tapparelle, preferivo usare un modulo I/O, in modo che possa lavora in maniera indipendente.
del_user_56966
Indistintamente da dove lo posizioni, io personalmente sotto al classico contattore di potenza proteggerei comunque le linee prese,
i relè dei dispositivi in genere non sopportano molto bene i corto circuiti che si possono verificare negli anni.... alle prese non si sa mai cosa viene connesso.. :lol:
scelta ottima :thumb_yello:
Una volta avviato il modulo e programmati gli ingressi per la funzione autonoma è quindi possibile usare gli stessi per tutt'altre funzioni
si desideri, contando sempre di poter aprire le tapparelle indistintamente dal resto del sistema in ogni occasione!...
Metti caso che domani facendo dei lavori, qualcuno per appendere un quadro come spesso accade trapana il cavo del bus, in questo modo le funzioni autonome
garantiscono il funzionamento di tutti quei servizi essenziali quali illuminazione, climatizzazione, tapparelle, ecc.. fino alla successiva riparazione del cavo,
che potrà avvenire anche a distanza di giorni, mentre senza le funzioni autonome la casa sarebbe inagibile.. ;)
Mettere un fusibile tra uscita' rele' e presa?
del_user_56966
Si se hai spazio direi che almeno sulle prese dove è possibile che vengano connesse inavvertitamente
utenze da più di 10 amper, sarebbe opportuno un fusibile, tipo il 5TG9112
Portafusibile per fusibili in vetro 6,3x 32 con LED di avvenuto intervento oppure
un Relé monostabile tipo il 5TG9505 da 24c.c.
Comunque l'importante è che il concetto di sovraccarico del relè sia sempre valutato,
se vi sono seri dubbi sul carico che può esservi applicato meglio passare a un contattore modulare (1 modulo DIN)... :)
