mastifest Inserito: 21 ottobre 2009 Segnala Inserito: 21 ottobre 2009 buona sera, non so se è il 3rd adatto, ma sto cercando scheda per gestione di tapparelle.nel mio caso ho 10 tapparelle e ho trovato una scheda della rib che supporta fino a 5, ma facendole comunicare, riuscirei a soddisfare le mie esigenza, ma il problema sta nelle dimensioni.io so che la rib mini 5 misura 240x185x110 millimetri.conoscete marca e modello di qualche scheda con dimensioni più ridotte??grazie
bumbi Inserita: 21 ottobre 2009 Segnala Inserita: 21 ottobre 2009 potresti usare gli attuatori che normalmente gestiscono questa funzione negli impianti bus..ci sono di diverse marche, misurano all'incirca 50 x 30 x10 mm, ognuna gestisce pero' una singola tapparelle, per farle funzionare devi aggiungereanche un'alimentatore, poi le programmi per la funzione che vorresti, colleghi i pulsanti ed e' tutto....
del_user_56966 Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 Se opti per le soluzioni bus, puoi usare anche dei ragnetti da 40x20 mm circaa cui connettere fino a 4 relè (in pratica un ragnetto può pilotare fino a due tapparelle) ..soluzioni ancora più contenute non ne conosco...
