Sicurezza / Antifurto - Come reallizzare un sistema antifurto con HomePLC
Buongiorno a tutti,
avrei qualche dubbio su come realizzare un sistema di sicurezza ed implementarlo in un impianto domotico con HPlc.
E' possibile realizzare un sistema antifurto/antintrusione utilizzando solamente un HomePLC (senza l'ausilio di centrali antifurto)?
Con quali limiti?
Grazie in anticipo
del_user_56966
Con quali limiti?
Si direi proprio di si!...
nei demo a corredo del LadderHome trovi anche il programma base per costruirti un classico antifurto a zone dalla A alla Z.
Per quanto riguarda la parte di tamponamento essendo il sistema ad alimentazione estesa lo puoi tranquillamente mettere sotto batteria tamponata
a 13.8 Vdc sia come HomePLC che come sensori, per questi puoi utilizzare dei sensori di ogni marca ma esiste anche un catalogo di sensori che sono di
corredo al sistema vedi LINK
tra questi se servisse anche delle interfacce per rendere le linee bilanciate ma io personalmente non le utilizzerei, infatti essendo già un sistema su bus e
essendo fornito di efficace diagnostica programmabile ti premette di creare sia la funzione 24h di ogni singolo sensore in loco tramite un ingresso del
ragnetto, sia di capire se un sensore oppure una linea viene manomessa... quindi in questo tipo di tecnologia la linea bilanciata non serve a nulla!
quello che metterei al contrario è un economicoisolatore di linea
in modo da rendere del tutto indipendente la zona dal resto dell'impianto e questo se vuoi lo puoi fare anche molto meglio delle normali centrali ... :)
Un bel contatto N.C provvisto di alimentazione verso la sirena esterna e il tuo impianto si sicurezza è pronto... :lol:
Sto testando anche la centrale Antifurto per gli HomePLC, oltre al fatto che è Plug&Play e quindi lo sforzo d'integrazione è nullo, devo dire
che è anche un bel prodotto, le cose che si possono fare sono sicuramente molto molto interessanti ma soprattutto evitano una volta per tutte l'integrazione
spartana tramite i PC che di sicurezza non hanno nulla,
e in questo caso rimane un sistema di sicurezza certificato e un sistema domotico certificato su entrambi i versanti!
Altra cosa da non sottovalutare sta nel fatto che l'ottima supervisione grafica è già pronta per essere personalizzata cliente per cliente
con tempi di sviluppo irrisori oltre che del tutto gratuita... :)
Grazie Aleandro...
Modificato: da marcobao
