picc Inserito: 21 novembre 2009 Segnala Inserito: 21 novembre 2009 Salve, nessuno a esperienza sulla lettura del punto di rugiada con termoregolatori MCU3, con il demo riesco a leggere qualcosa ma sulla variabile TempMct = 25°C e sulla variabile del punto di rigiada ho un numero 4095 (0FFFH) ... per avere il dato in °C devo convertire questo dato con la libreria scale_w .. Picc
del_user_56966 Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 di base per fare queste prove serve... un termoregolatore con sonda di umidità, quello che hai tu è un MCT oppure un MCU?controllare che questo sia aggiornato!fai attenzione che gli MCT non dispongono di sonda di umidità e quindi non possono fornire il punto di rugiada della singola zona controllata!poi devi aprire il demo recente sui "Termoregolatori" contenuto nelle ultime installazioni del LadderHome... L'applicazione è semplice tramite il relè interno %MX13.15 si invia in %MW1600 la temperatura sempre da convertiree in %MW1601 il valore del punto di rugiada, il valore lo leggo in decimale per esempio adesso vedo che per una temperatura di 22,6 gradie un umidità del 60% il mio punto di rugiada in questa stanza è di 14.6 Gradi...
