Connessione A Ns5
Devo connettere una PLC CJ1M-CPU11 ad uno schermo NS5. Ho impostato la porta A dello schermo con NT link 1:N, velocità standard, numero unità 2.
Ho impostato la porta periferiche della cpu con NTlink 1:N, velocità 38400 (o qualcosa del genere), numero unità 1 (prefissato sulla CPU)
Ho composto un paio di schermate su NS Designer e le ho caricate sullo schermo NS5. All'avvio mi appare connecting... ma non succede un bel niente.
Ho verificato tramite il menu dello schermo e le pagine sono state memorizzate correttamente.
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema ?
Tenete presente che sono un principiante, quindi potrei aver dimenticato di fare anche cose ovvie.
Grazie mille
Emanuele
Sicuro che il cavo si giusto? se non sbaglio lo cshema è uguale al cavo di programmazione RS232
Ciao Adolfo
Ciao Edanovaro
fai attenzione:
il cavo per programmare il plc collegandosi alla periferica è il CS1W-CN226
il cavo per collegare NS5 alla periferica è il 2CN30-OEE-I
Io di solito uso queste impostazioni:
NS5 --> Serial Port A: NT Link 1:N
Comm.Speed: High
PLC --> Porta periferiche velocità 115200 , modalità NT Link 1:N
Puoi collegare l'NS5 anche sulla porta Host Link usando le stesse impostazioni
ciao!
Ho verificato il cavo (costruito ad hoc) ed è a posto:
2 --> 3
3 --> 2
4 e 5 ponticellati da ambo i lati
9 --> 9
schermo collegato lato CPU
purtroppo schermo e CPU continuano a non vedersi.
ciao
Emanuele
se hai modificato le impostazioni per la porta periferica assicurati che il dip 4 della cpu sia a ON.
Se nell'NS hai messo numero di unità 2 (PS: perchè???) allora nelle impostazioni della Porta del PLC devi mettere 2 dove c'è scritto 'NT/PC Link max.' altrimenti non comunicheranno mai. ;)
Ciao!
