Domotica In Casa Gia' Esistente - come applicare la domotica dove i tubi sono gia' murati
ciao
chiedo il vostro aiuto; anch'io vorrei un po di domotica che mi aiuti a gestire casa
Ho letto pagine e pagine del forum su protocolli e tecnologie. Non sono pero' riuscito a farmi un idea se c'e una tecnologia che si possa utilizzare per domotizzare luci, prese, tapparelle, termoregolazione in un edificio non nuovo e quindi riducendo al minimo l'invasivita' delle modifiche e dei cavi necessari
Ho pensato a qualcosa basato si zigbee ma non ho capito se affidabile o solo teorico.
In alternativa ho ipotizzato qualcosa di fattibile con LONWORKS e onde convogliate per non dover impazzire con bus vari.
C'e' qualcosa di sfruttabile in questi 2 "settori" oppure non se ne fa nulla?
impazzire !!?... :lol:
in ogni caso meglio durare un po di fatica su cose che poi sono sicuramente stabili (il rame lo è!... :lol: )
e una volta fatto non ci si pensa più!
Ciao, sicuramente dipende dal tipo di cablatura che ti hanno fatto,
io la casa domotica e ad esempio ho usato onde convogliate per la parte luci,
e centrale HAI per il controllo del tutto. Ovviamente copro tutta la domotica della
casa riscaldamento, gestione balconi , cancelli, porte, accessi con impronta digitale,
sicurezza e fra breve anche l'irrigazione. Di certo un bel po di casi sono stati necessari,
ma funziona tutto molto bene.
Gil
ciao,
io ho trasformato un impianto tradizionale con un impianto MyHome della BTicino.
Come già detto, ho dovuto installare un quadro solamente, per alloggiare l'alimentatore e alcuni dispositivi.
Per tutto il resto ho risolto con dispositivi installabili all'interno delle scatole 503.
Per alcuni punti luce, ho optato per interfacce radio/bus.
Personalmente sono soddisfatto del risultato e non tornerei mai ad un impianto tradizionale.
ciao
Lorenzo
ciao
assunto che i fili sono meglio
Quello che vorrei sarebbe
controllare le luci
controllare le prese
controllare la caldaia
eventualmente controllare le tapparelle
vorrei poterlo poi controllare/vedere da remoto o con un pannello touch in casa
cosa suggerite?
La mia idea di assoluto inesperto era di partire da un plc tipo il wago 750-841 e mettere una serie di rele con cui comandare la parte di potenza; agli interruttori per esempio portare solo i fili per comandare i rele del PLC
Se la mia idea non fosse saggia
Quale bus utilizzare scartando le onde radio che non godono di molto apprezzamento...
knx pl-110? :unsure:
in definitiva . :senzasperanza:
del_user_56966
in definitiva .
in definitiva usa lo stesso hardware di tutti ovvero quello più standard...
LINK
gira gira sempre un RS485 è!!
oltre ai nomi noti rappresentati sul documento ne aggiungerei almeno un altre 10000...
nelle varie tipologie... :lol:
quindi la mia idea non e' del tutto da scartare??? :thumb_yello::)
del_user_56966
si me quello che non capisco io è perché generare tutta questa confusione mascherando
il vero nome del Bus RS485 con soprannomi, modifiche empiriche, si trovano RS485 "modificate geneticamente" ...:lol:
vendute per apertura a stella sempre che vadano con basse velocità, e quindi gli danno un nome xxx mentre se vanno ad
alta velocità magari le chiamano YYY ma che senso ha tutto ciò!??... :senzasperanza:
ale, come ho detto non ne so nulla quindi non voglio mascherare niente e non ho nemmeno ben capito la tua risposta da dove scaturisca :wacko:
l'idea mi e' venuta leggendo i post, tra cui molti dei tuoi. Se hai idee migliori/semplici ben vengano. :worthy:
La mia scelta del plc e' dettata dal fatto di poter espandere il tutto un domani e rimanere su standard che tra 2 anni esistano ancora
Modificato: da medioman
specifico meglio: i rele che intendo io sono quelli da barra DIN di fianco al plc, non nella scatola dell'interruttore o vicino alla lampada
del_user_56966
si si vai tranquillo la tua idea è corretta!!
il mio era un riferimento su altre questioni, spesso nasce nuovi sistemi che si chiamano nei peggio modi e poi scopro sempre che in fondo
sono dei semplici RS485 altre che lo sono ma sono utilizzati in modo non standard, ma salvo questo se vedi buona parte del sistema
rimane sempre standard e lo troverai anche tra 40 anni... :)
