Display Dsp E Variabili
Domanda agli esperti del settore..
Il modulo display DSP puo' visualizzare solo messaggi statici preimpostati o e' possibile anche visualizzare variabili..?
ad esempio, se volessi visualizzare in modo continuo l'ora corrente, utilizzando la MW7715, e' possibile in qualche modo ?
Grazie e un saluto a tutti.. :)
del_user_56966
Devi scandire due attività i messaggi da programmazione Ladder e quelli dalla supervisione (che si possono inviare tramite il framework di sviluppo)
il modello attuale dal ladder permette di visualizzare messaggi di menu e messaggi di allarme, quelli pre-memorizzati nel display stesso,
ma in parallelo tramite ABS puoi inviare stringe di dati e messaggi direttamente dal software di supervisione,
in questo caso i messaggi possono essere di qualsiasi tipo,
fai però attenzione a non esagerare, inviare un Clock è fattibile ma dovrai inviare un comando con cadenza di un secondo.... :blink:
questa attività va coordinata con il resto del lavoro che deve svolgere il display altrimenti potresti sovrapporti all'invio di menu
da parte del programma ladder...
tra le richieste fatte alla progettazione c'è anche quella d'inserire al più presto nel Plug&Play il DSP5 che è una centrale accessi con display,
che possiede già il Real Time Clock come gli Ingressi e le uscite a relè a bordo, oltre alla sua logica
locale e alla seconda seriale per i lettori transponder, barcode ecc.. quello si che è un bel prodotto all-in-one che non carica affatto il sistema...
utilizzandolo già ora nel controllo accessi si riesce ad inviare un messaggio sul display
e si può già attuare sia le lampade che la sbarra in contemporanea... :)
del_user_56966
Se però devi installare dei display che si comportino come un HMI direttamente sul Bus
degli HomePLC a breve dovrebbe uscire la nuova interfaccia Master/Slave per Modbus RTU,
in questo caso puoi connettere sul bus ogni tipo di Display o latro apparato che supporti lo standard Modbus
e cosi si potrà creare delle interfacce con qualsiasi tipo di variabile, selettori, bargraph ecc..
questi modelli sono solo alcuni tra quelli che potremo utilizzare...LINK
sono già abbastanza economici e compatti ma penso che se ne trovi anche di altre marche tipo queste...LINK
quindi a quanto ho capito dovremo solo aggiungere questa ulteriore "seriale" al Bus HomePLC e da li leggere e scrivere verso il mondo Modbus RTU
in tempo reale in condivisione di memoria col programma ladder... ;)
