del_user_56966 Inserita: 2 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 cioe qual'e' il bit che mi identifica il programma inserito?Il problema che non esiste un programma inserito con stato on-offil programma può essere in 7 valori diversi nei bit tra 0 e 3 e dal bit 4 al 6 vi sono altri stati del programma... secondo me il programma inserito lo avrai almeno sui seguenti stati...1,2,3 e l'equivalente del disinserito col valore 0 e questo di ogni singolo programma dei 32... io la documentazione la capisco cosi...ma non ho la centrale per fare le prove cosa che mi servirebbe per darti una risposta certa...
gabri.m Inserita: 2 febbraio 2012 Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 vediamo se ho capito..io prendo i primi 4 bit della word ( che rappresentano lo stato del programma) se la loro combinazione è :uguale a 3 (0011)--> il prog è inserito!io la penso cosi ... ho fatto una prova :ho associato ogni bit ad un input :mx3582.0----||-----mx3582.1---||-----...... eccli ho collegati ad una generica uscitainserendo il prog da tastiera... l'input non cambia stato (pallino rosso a verde)quindi provo ad attuare la prima ipotesi...prendo i primi 4 bit li comparo con un valore (esempio 3) se è uguale attiva l'uscita scenario...si accettano consigli o dritte
del_user_56966 Inserita: 2 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 si accettano consigli o drittela prova da fare non è questa cosi perdi solo tempo in tentativi...prova a leggere il registro tramite il debug se alla manovra la Word cambia di valore il tuo gateway è allineato alla documentazione...se non cambia di valore per partire va controllato se la versione del firmware è allineato con la documentazione "aggiornata"...
gabri.m Inserita: 2 febbraio 2012 Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 prova fatta oggi , la word non cambia sia in lettura che in scritturaappena arrivo guardo il firmware e ti faccio sapere
del_user_56966 Inserita: 2 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 appena arrivo guardo il firmware e ti faccio sapereintanto domani chiedo da che versione sono disponibili quel tipo d'informazioni...
del_user_56966 Inserita: 3 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 L'ultima versione dell'interfaccia per la centrale Tecnoalarm e la 5.07mentre come HomePLC si parte dalla 0.81 che però adesso è obsoleta... meglio installare una versione 1.18 o superiore...nel caso se passi da 0.x a 1.x ricorda di aggiornare anche i Master I/O...
gabri.m Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 salve a tutti,ale , firmware eplc1 v.1.9mentre il gateway v.5.4altri master non me ho.
del_user_56966 Inserita: 3 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 mentre il gateway v.5.4probabilmente è la 5.04 potrebbe dipendere da questa versione che non è aggiornata...
gabri.m Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 ale non corrispondono i registri oggi chiamo la net per vedere se ci sono novita
del_user_56966 Inserita: 3 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 per vedere se ci sono novitase tu hai la 5.04 e ora l'upgrade è il 5.07... qualcosa in più c'è sicuramente!
gabri.m Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 bene firmware aggiornato pensavo fosse piu difficile ed invece facilissimo!!aggiornato anche hplc ma..... riscontro una disfunzione.premessa che il problema registri/ sistema antifurto si e' risolto,ora e' sorto il problema con il dimmer, non comunica con il bus il led di stato lampeggia a tratti e ad intermittenza,il registro e' il 2000 e 2001.dalla diagnostica non viene rilevato nessun problema ma se cerco di variare il valore del registro non succede niente.
del_user_56966 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 pensavo fosse piu difficile ed invece facilissimo!!è facile perchè è un metodo di upgrading consolidato per progredire con le nuove funzioni...premessa che il problema registri/ sistema antifurto si e' risolto,OK,ora e' sorto il problema con il dimmer, non comunica con il bus il led di stato lampeggia a tratti e ad intermittenza,dalla diagnostica non viene rilevato nessun problema ma se cerco di variare il valore del registro non succede niente.se lampeggia con intermittenza e lascia degli spazi vuoti è segno che non è stato configurato dal Plug&Play...che indirizzo è?su che livello è collegato? (su HomePLC diretto oppure sotto a un master?)...
gabri.m Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 indirizzo 40 dalla diagnostica di abs non risultano problemi, solitamente togliendo alimentazione ai moduli e riattivandola ritorna tutto a funzionare, ma stavolta niente.il dimmer e' sotto il plc (master simulato)
del_user_56966 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 solitamente togliendo alimentazione ai moduli e riattivandolaSi ma considera che esiste anche il blocco configurazione che andrebbe sempre fatto a fine collaudo...rimane comunque disponibile il Set Plu&Play da H&B anche con configurazione bloccata!Se hai fatto un upgrade da firmware molto datati il Dimmer adesso dovrebbe essere gestito su l'area estersa... (serve un _Help più recente)oppure si può mettere la modalità compatibile con le vecchie versuioni tramite un bit specifico... ma se ti lampeggia allora non viene proprio visto dal sistema... controlla un attimo il cablaggio...e considera che per fare una prova puoi fare anche un ripristino del firmware predente... non succede nulla!...
gabri.m Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 Se hai fatto un upgrade da firmware molto datati il Dimmer adesso dovrebbe essere gestito su l'area estersa... (serve un _Help più recente)oppure si può mettere la modalità compatibile con le vecchie versuioni tramite un bit specifico...
gabri.m Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 domani aggiorno il firmware del dimmer e mentre che c sono aggiorno gli altri componenti.vediamo che succede domani vi faccio sapere
del_user_56966 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 era solo nel caso se passavi da una 0.x alla 1.x lato HomePLC... anche perchè l'upgrade lato sicurezza col dimmer non centra nulla....
del_user_56966 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 vediamo che succede domani vi faccio saperesi ma cerca di concentrare il fuoco su una cosa alla volta altrimenti è difficile capire da remoto...io metterei un programma vuoto e tramite il TEST I/O proverei a inviare un dato all'indirizzo del dimmer...cosi vedi se lui lavora e sei già al 90% del test...se senza programma lavora ti concentri sul programma...se non lavora neppure libero da logica allora il problema e esterno al programma... io ragiono sempre per on-off si fa prima..
gabri.m Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 si ma cerca di concentrare il fuoco su una cosa alla volta altrimenti è difficile capire da remoto...io metterei un programma vuoto e tramite il TEST I/O proverei a inviare un dato all'indirizzo del dimmer...a furia di leggere le tue risposte sparse per il forum qualcosa l'ho imparata prova fatta sia dal test di abs metto un valore nel registro del dimmer , lo accetta ma la luce non si accende.stessa prova fatta da r/w register del ladder ..risultato uguale.aggiorno->stacco alimentazione> riattacco ---e voila' tutto funzionante come prima.piccolo dubbio i led del master security lampeggiano in contemporanea (gatway e master) anche se cè comunicazione e funziona tutto bene
del_user_56966 Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 piccolo dubbio i led del master security lampeggiano in contemporanea (gatway e master) anche se cè comunicazione e funziona tutto beneun lampeggio normale (non veloce) indica che la comunicazione e OK!e sono sempre due indicazioni distinte... una lato Bus e l'altra lato centrale...
