Introduzione Alla Programmazione Home Security - Esempio (2) Controllo delle Porte d'Emergenza
In questo esempio vediamo qualcosa che riguarda più da vicino la sicurezza,
non volendo utilizzare la linea 24h per controllare le porte di sicurezza visto che
durante le normali attività di una struttura è possibile che queste siano da utilizzare per varie attività
come lo scarico e il carico di merci, come aperte da parte di personale autorizzato per esempio per le pulizie ecc..
si vuole inserire un controllo parallelo, che utilizzano solo gli I/O della centrale XM permetta di monitorare l'apertura
di tutte le porte di sicurezza senza attivare però alcun allarme quando l'impianto antifurto di quella zona è disattivato....
nei prossimi esempi evito di ripetere tutti i passi del primo esempio (Gestione Luci con sensori IR) se serve un refresh sull'introduzione alla logica
programmabile con la centrale XM questo è il...LINK
In questo secondo esempio, inseriamo l'ingresso del modulo XM210 che verrà ora utilizzato per acquisire il sensore da installare sulla porta d'emergenza,
nel primo Rung di programma l'ingresso attiva direttamente un uscita interna che nomino tramite l'alias "PortaEmergenza1"
nel secondo Rung di programma l'ingresso che utilizza lo stato di "PortaEmergenza1" pilota direttamente un uscita della Centrale
in questo esempio utilizzo l'uscita 9 che dalla tabella della XM corrisponde alla risorsa %MX3569.9
ovvero quella delle sirene interne (ma potrei usare qualsiasi altra uscita)
in serie tra l'ingresso "PortaEmergenza1" e l'uscita della centrale pongo un ulteriore ingresso e su questo inserisco il relè interno %MX400.0
della logica programmabile, questo relè può servirmi per "inibire" l'attivazione degli avvisi acustici quando non sono necessari,
L'inibizione chiaramente può avvenire per esempio da un selettore manuale, come da uno o più PC in rete... ;)
come si vede dallo schema funzionale l'uscita 9 (%MX3569.9) e quella del modulo 21 (%MX3070.5) posto nei pressi della porta
sono in parallelo tra loro come nei migliori film... :lol:
L'insieme della nostra funzione "Controllo Porte d'Emergenza" è questa...
adesso potremo sbizzarrirci nell'implementare altre logiche che aumentino la funzionalità di questo esempio, ma
per ora l'esempio base svolge già la sua funzione, va notato che questa logica proprio come avviene nei migliori impianti
di sicurezza Industriali è viene scritta direttamente nei dispositivi preposti al controllo e certificati per questo uso
anche in questo caso la sicurezza offerta dalla Home Security è notevolmente, infatti il programma compilato e eseguito dalla centrale
in collaborazione con la logica programmabile è a tutti gli effetti paragonabile alla solidità di un PLC...
Modificato: da Aleandro2008
