Registri Per Tag Homeplc
Non trovo riferimenti nel manuale homeplc per quanto riguarda l'uso dei registri dove memorizzare i codici dei Tag trasponder affinche' vengano accettati dal programma
E poi, quanti se ne possono memorizzare senza considerare l'uso eventuale di supervisione online?
grazie a chiunque mi possa aiutare
ciao a tutti :)
Infatti dipende da come vengono utilizzati, il metodo di archiviazione dipende dal protocollo in uso, con XComm esiste una funzione ABILITA/DISABILITA
e il buffer è gestito in modo automatico quindi non ti devi preoccupare di altro...
nel menu Ghost si trova anche un programma già pronto (Admin RFID Card) con database Card che permette di fare tutte le attività
di gestione dei tag, di tutti gli appartamenti dellop stabile, del controllo accessi condomiale, come della
funzione PhonePass (telecomando apertura cancelli elettrici con cellulare...) ecc..
Mentre se utilizzi il protocollo Modbus RTU dovrai gestire la lettura/Scrittura in modo autonomo...
I registri per i Tag gestiti automaticamente dall'HomePLC sono 200 per appartamento, e partono
dall'indirizzo %MW4701 (nel manuale si trovano alla voce Flag e registri di sistema!)
Chiaramente il varco condominiale può sopportare fino a 65500 tag in modo autonomo... ;)
non so se sei al corrente che oltre al normale lettore RFID anche le centrali accessi stanno per essere inserite nel plug&Play
questo oltre a rendere indipendente dal programma anche il controllo accessi, amplia l'uso del sistema permettendo di gestire i 65500 tag
in standalone per ogni singolo varco controllato.. :)
..Grazie Aleandro per la velocita' nella risposta..
si, in effetti l'avevo visto questa sezione, pero' non capivo con quale criterio si collocavano i codici su questi registri..
cioe' se ogni codice tag occupa una word intera...
e comunque i registri a disposizione per questa funzione sono quindi 200 fino alla %mw4899,
quindi se ho capito bene l'homeplc puo' gestire in modo autonomo max 200 tag ?
si, si lo sapevo perche' l'hai detto tu qualche topic fa'.. :)
pero' ho sentito la Net in proposito e mi hanno detto che per ora non sono ancora disponibili, e io purtroppo, come di solito capita, devo consegnare gli impianti a breve... :(
Si l'uso del controllo accessi per l'accesso all'appartamento è limitato a 200 tag RFID e 800 log storici , mentre quello condominiale è di 65500 tag per varco,
credo che prossimamente grazie all'uso delle CSP anche il livello 3 HomePLC possa supportare fino a 65500 Tag per varco ma in una domotica
non penso servano... forse questa implementazione è più mirata a chi col gli HomePLC vuole fare controllo accessi di altra tipologia...
La differenza tra i normali lettori e le CSP è che queste oltre al fatto di essere gestibile completamente stand-alone in caso di guasto del Bus
dispongono di un log storico di 4000 log e logica interna evoluta per le funzioni di controllo accessi...oltre a disporre di I/O locali...
Ma tu devi disporre di oltre 200 tag per appartamento ?
anche su alberghi da 400 camere non sono mai riuscito tra clienti e personale a superare gli 80 tag abilitati...
e quanti c'è ne passano da quella porta... :lol:
Penso comunque tu abbia capito che tramite XComm l'uso delle abilitazioni tag è automatico
e non c'è da fare altro che gestire gli eventi sui contatti del programma....
mentre se utilizzi il Modbus RTU la cosa va gestita... :)
Con l'uso del protocollo XComm per motivi di sicurezza è possibile anche disabilitare l'uso del protocollo standard Modbus RTU... ;)
