Allarme Fornello Acceso
Salve a tutti,
vi pongo un quesito: esiste un sistema che emette un allarme sonoro ad intervalli di tempo regolari, fintantochè il fornello di casa (a gas) è acceso? Se no, è possibile implementarlo in qualche modo a partire da sistemi simili (tipo rilevatore ad infrarossi per accendere lampade)? Grazie mille.
zorn
Per la rivelazione di fiamma io uso le termocoppie, ma per un fornello si potrebbe utilizzare anche altri tipi di sensori...
in ogni caso essendo un sistema che deve garantire un allarme di tipo critico (dopo che lo installi le persone si affidano a questo e non pongono più la dovuta attenzione)
dovrà essere molto molto affidabile!... :)
Hai ragione Aleandro, non avevo pensato al calo di attenzione. comunque siccome il calo di attenzione c'è già, vorrei provare prima un qualche sistema automatico. Al limite una valvola che chiuda il gas a monte del fornello, se rileva una condizione anomala (tutta da identificare e comunque andrebbe ad influire più sulle conseguenze che non sulla causa, ovvero la disattenzione).
Nel caso del rivelatore di fiamma, per quanto riguarda l'affidabilità, essendo il fornello utilizzato praticamente ogni giorno, il sistema verrà testato spesso, la disponibilità dovrebbe essere sempre alta immagino.
Modificato: da zorn81
Nelle applicazioni di Building Automation si telecontrolla la presenza di fiamma su caldaie disposte in vari punti (per esempio in varie locazioni di campeggi),
quindi dalla reception un sistema di monitoraggio tiene sempre aggiornata la situazione dell'impianto, se una fiamma si spegne
viene attivato un allarme ottico/visivo... c'è da considerare che queste applicazioni sono monitorate dal personale delle strutture,
oltre al fatto che la spesa è irrisoria rispetto ai benefici che si ottengono durante la gestione e viene ammortizzata includendo nell'installazione
una serie di pacchetti di controllo di tutto rilievo, non so se nel caso di una domotica lo stesso investimento può risultare oneroso...
questo fattore dipende anche dal costo dei dispositivi utilizzati!... :)
Se è un solo fornello di piccole dimensioni potesti usare semplicemente un piccolo termostato collocando il trasduttore di temperatura vicino la fiamma, ovviamente ad una distanza dove non fonda, regolati tu. Sul relè di uscita potresti collegare un cicalino o quello che vuoi.
