Introduzione Alla Programmazione Home Security - Esempio (2) Programmazione Oraria
del_user_56966
Inserito: (modificato)
Vediamo questo semplice esempio di programmazione oraria settimanale,
Questa funzione può essere molto utile per attivare/disattivare con orari predefiniti delle protezioni perimetrali, fare in modo che alcune porte entrino in protezione
automaticamente e magari solo in determinati giorni della settimana, o più semplicemente spegnere delle luci a un certo orario lasciando poi il controllo alla funzione "presenza"
che può essere svolta in altre varie modalità...
l'esempio mostra come svolgere velocemente una programmazione oraria grazie alle
librerie domotiche, penso sia inutile accennare al fatto che l'uso è fatto per la HomeSecurity (solo lato centrale) può essere poi esteso a tutta la parte domotica HomePLC che
che tratteremo in seguito...
in questo caso si parla della libreria "WeekTime" ovvero la libreria per la programmazione oraria settimanale
ogni libreria è formata da 2 canali attivabili direttamente quindi vedremo come usare le 12 librerie disponibili per creare fino a 12 programmatori settimanali bicanale
oppure 24 monocanale o miscele di questi!
Cominciamo col selezionare la libreria tra quelle Domotiche disponibili sulla "barra degli strumenti"
Modificato: da Aleandro2008
del_user_56966
Adesso posizioniamo la libreria sul foglio di lavoro...
col tasto destro posto su questa possiamo aprire la pagina delle proprietà e inserire il numero di timer,
quindi configurate il timer col numero 1...
Questo è anche il numero con cui si possono gestire gli orari da remoto, infatti l'utente può in seguito e senza alcun sforzo gestire tutti i timer
dalla Supervisione (PC-Panel, Desktop, tablet Wi-Fi ecc..)
in qualsiasi momento anche successivo all'installazione, indistintamente da qualsiasi PC predisposto.... :)
del_user_56966
Sempre dalla barra degli strumenti prendiamo adesso una libreria di uscita digitale,
e inseriamola sul foglio in linea con la WeekTimer
in seguito colleghiamo le due librerie con la funzione "Place Wire" (si passa alla funzione semplicemente facendo un doppio click sul foglio)
e diamo un nome alla nostra uscita, in questo esempio la nominiamo "Timer1"
L'uscita "Timer1" può essere cosi utilizzata per svolgere molteplici attività all'interno del nostro progetto, quindi la programmazione in questo caso
mostra come una sola uscita possa possa poi attivare moltissime funzioni e non soltanto un uscita come avverrebbe nella configurazione base della centrale!
Ma volendo potrei collegare direttamente l'uscita del timer a un relè fisico sulla centrale oppure a un relè del bus della centrale... :)
Lo schema sopra mostrava come gestire un uscita con due attivazioni settimanali, vediamo ora come gestire due attivazioni distinte con la stessa libreria..
del_user_56966
In realtà ogni libreria è composta da due programmatori settimanali distinti, quindi è possibile utilizzarli in modo separato tra loro
come mostra lo schema sottostante...
oppure collegare più librerie "WeekTimer" tra loro in modo da usare 3, 4 o più attivazioni per una sola funzione logica...
questo lo si può svolgere semplicemente collegando elettricamente i vari piedini d'uscita delle librerie tra loro.
La nostra programmazione settimanale è terminata... spero che che la parte di programmazione lato logica sia stata chiara!
Programmazione degli Orari della WeekTime da remoto
per la parte di gestione degli orari si possono scegliere due strade, quella più semplice e veloce sta nell'usare le librerie grafiche per ambianti RAD
tipo Visual Basic ecc.
Oppure si può scegliere di usare il protocollo Standard Modbus RTU e andare a parametrizzare uno per uno i vari registri delle singole librerie,
questo permette di essere aperti e standard col mondo intero!
ma l'uso di questo protocollo lo valuterei attentamente e nel caso per vari motivi una volta decideste di non usare
protocolli aperti per il sistema di sicurezza è possibile disabilitare il Modbus RTU direttamente da Home&Building!
ma rimane il fatto che in ogni momento si può sempre decidere di tornare a utilizzare il Modbus RTU quindi questa è solo una scelta operativa... ;)
