tdumpianti Inserito: 19 gennaio 2010 Segnala Inserito: 19 gennaio 2010 (modificato) BUONA SERA CHIEDO UNCONSIGLIO DEVO REALIZZARE UN CIRCUITO COPOSTO DA QUATTRO VALVOLE DI ZONA CHE COMANDANO UN CIRCOLATORE. LE CHIUSURE DEI CONTATTI DELLE VALVOLE DI ZONA AGISCONO SU INTERFACCIA KNX ALLA CHIUSURA DI UNA QUALSIASI DELLE ELETTROVALVOLE IL CIRCOLATORE COMANDATO DA ATTUATORE KNX ENTRA IN FUNZIONE A QUESTO PUNTO PERO DOVREBBE RIMANERE ATTIVO FINO ALLA APERTURA DI TUTTE LA ELETTROVALVOE INVECE COME SI APRE UNA ELETTROVALVOLA L' ATTUATORE CADE. SUPPONGO DI DOVER PROGRAMMARE L'ATTUATORE COME PORTA LOGICA MA NON RIESCO . I COMPONENTI SONO GEWISS**regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 20 gennaio 2010 da Livio Migliaresi
pyy Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 supposizione esatta:quello che ti serve è una porta logica con 4 ingressi, ma dubito che sia disponibile nel tuo attuatore gw (solitamente si rende disponibile 1 sola porta OR o AND per canale, lo si può vedere nei parametri) valuta l'ipotesi dell'acquisto di un apparecchio knx in grado di gestire le porte logiche a più di 2 ingressi, non so se esiste per gw , ma abb e siemens lo fanno.Comunque sia, ogni ingresso sarà associato all'indirizzo di gruppo delle singole valvole di zona, l'uscita chiaramente all'indirizzo di gruppo del circolatore.Se metti i 4 indirizzi di gruppo dellle valvole tutti quanti collegati sul canale dell'attuatore non orrieni un OR ma l'effetto che hai descritto.
Diego74 Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Di solito gli attuatori permettono una o al massimo due funzioni logiche (OR/AND) per canale. Secondo me in questo caso ti ci vuole un modulo che faccia le funzioni logiche.P.S. Se devi prendere esclusivamente un modulo logico per fare questo, se tutte le valvole sono su un collettore, ed hanno il contatto di stato, mettili in parallelo e li colleghi su un ingresso del ragnetto alla quale farai comandare un uscita per il circolatore.P.P.S. Un consiglio: su un impianto metti sempre un modulo logico e un modulo scenari, ti salvano parecchio!!!! Ciao.
bumbi Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 se hai usato un'attuatore mod. 90740 puoi farlo benissimo senza aggiungere nient'altro.questo modulo ha 4 uscite a rele' , ti permette di fare per ogni canale una prima operazione logica (and, or ecc. ) tra un massimo di quattro ingressi logici, dopodiche' il risultato di questo diventa l'ingresso di un'altra logica insieme all'oggetto di comunicazione, (anche questa and, or, ecc), e l'uscita di questa ultima porta diventa fisicamente una delle quattro uscite rele'.a questo punto devi solo associare un'ingresso logico per ogni indirizzo di gruppo delle valvole, fai l' (or) e sei a posto....ciao
marming Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Ciao, mi allineo a Diego74,se hai elettrovalvole a 4 fili (2 di comando e 2 di stato della valvola), con contatto NO a valvola chiusa, e sono fisicamente vicine tra loro, non potresti semplicemente collegare in parallelo i fili di stato della valvola, e collegarli poi ad un'ingresso binario che ti pilota il circolatore?Ciao
Del_user_100236 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Ci sarebbe (stata) un'altra soluzione.Utilizzare, per il comando delle valvole, un attuatore per riscaldamento.Questi infatti integrano una funzione "Tutte le valvole chiuse".E' sufficiente assegnare l'indirizzo di gruppo generato da questa funzione al contatto di uscita che ti pilota il circolatore e hai risolto il tuo problema.
