Dubbi Impianto Domotico Homeplc - Approfondimento configurazione
Molto interessante il prodotto VRF della Mitsubishi,ora vedo di studiarlo meglio.
Spesso si parla di cambio scenari, ma non ne conosco molte tipologie :senzasperanza: .
Che tipo di scenari ti vengono richiesti di solito :blink: ? e cosa proponi :rolleyes: ?
  • Risposte 189
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    96
  • Nickcampa
    76
  • gabri.m
    6
  • Ing_DeMA75
    4
del_user_56966
Il mare...
e cosa proponi
terra e mare.... :lol:
Gli scenari non hanno limiti, se utilizzi la DMX512 gli HomePLC gestiscono scenari dinamici con 16 milioni di colori,
con i dimmer puoi cambiare i tempi di fade in modo da simulare l'effetto cinema quando ti appresti a vedere la TV... ma potrei stare
qui del tempo senza essere del tutto esauriente... in pratica con la logica programmabile e le giuste interfacce e attuatori vai dallo scenario da piscina/TV
al simulare le luci da discoteca per le feste... :lol:
Certo capisco che non ci sono limiti, solo che faccio fatica anche ad immaginare cose così essendo abituato ad impianti normali :blink:
Comunque bella l'idea della discoteca :superlol:
del_user_56966
Sono tutte cose che derivano dagli impianti normali, come prima si acquisiva livelli, portate, si regolava valvole, temperature ecc..
adesso cambiano i sensori ma in fondo sono sempre regolazioni e misure...
anche l'attivare lo strobo da discoteca non è altro che settare un valore al posto di un altro... :lol:
Comunque per ora se riuscissi a far il controllo luci standard, gestire le taparelle, gestire il riscaldamento a pavimento ed il sistema di allarme sarei già molto felice.
Poi una volta che questo funziona potrei addentrarmi anche nel resto. La cosa che voglio fare è predisporre l'impianto per partire con il piede giusto.
del_user_56966
So per certo che moltissimi utilizzatori di PLC che fanno impianti HomePLC non hanno fatto neppure il corso introduttivo, quindi per le cose che vuoi fare tu
non dovresti aver nessun problema, in fondo è come programmare un normale PLC solo che il cablaggio non è locale ma totalmente distribuito... :)
Per esempio i pavimenti/pareti radianti ma dipende dalla casa...
Ciao Nickcampa.....
vedo che vuoi fare le cose in grande.
secondo la mia esperienza domotica, questo è l'unico prodotto che veramente può soddisfare la tua fantasia :lol:
Per quanto ti riguarda la climatizzazione, intesa caldo/freddo puoi utilizzare quella "radiante a soffitto" sfruttando il controsoffitto utilizzato per faretti, o ancora meglio luci a led.
Questa soluzione, facendo 2 conti ti fa risparmiare un pò di soldini, ma, cosa molto importante ti fornisce un comfort pazzesco.....
per il resto sarebbe carino studiare su una planimetria, in modo da darti maggiori indicazioni
So per certo che moltissimi utilizzatori di PLC che fanno impianti HomePLC non hanno fatto neppure il corso introduttivo, quindi per le cose che vuoi fare tu non dovresti aver nessun problema, in fondo è come programmare un normale PLC solo che il cablaggio non è locale ma totalmente distribuito...
Alessandro ma io mi riferivo al fattore economico :P ho sempre parlato di impianto senza limitidi spesa ma poi nella realtà...devo fare il progetto con un'occhio al portafogio e magari evitare che la mia compagna mi cacci a calci in c*** :senzasperanza:
Ho scelto l'homePlc proprio per la sua somiglianza ai plc industriali ;)
Ciao east71
Non ho molta famigliarità con i pannelli radianti.
Sapevo che offrono un fascio di calore concentrato e che per scaldare la stanza non erano il massimo.
Magari se mi dai qualche dritta o qualche linck mi informo meglio. :D
del_user_56966
io mi riferivo al fattore economico tongue.gif ho sempre parlato di impianto senza limitidi spesa ma poi nella realtà..
Se ti riferisci al mero acquisto dei componenti domotici HomePLC, pensa che ti è permesso anche di farti l'impianto a step successivi
ora predisponi tutto per gli ampliamenti futuri ma ci metti dei bei tappi... :lol:
Ti prendi solo l'HomePLC e inizi a prendere confidenza poi fai la lista delle cose essenziali come termoregolazione e qualche attivazione...
dovrebbe essere una spesa molto bassa specialmente se usi dei ragnetti con esterni relè...
ho visto un preventivo per una chiesa con un HomePLC e 20 ragnetti di uscita ovvero 20 *4 = 80 Uscite distribuite e mi rendo conto che ormai l'hardware
è il costo minore... :rolleyes:
Vedo che hai colto il mio discorso alla perfezione. La mia paura è quella di dimenticare qualche predisposizione e poi dover rompere per passare altro corrugato.
Ma grazie a te mi sono fatto una idea di quello che mi serve.
Ma di ragnetti quanti tipi ce ne sono? Ho visto i cataloghi pdf ma sono incasinati :superlol:
del_user_56966
ce ne sono diversi modelli e alcuni non sono neppure nel catalogo, per esempio i ragnetti d'uscita sul catalogo sono con comune positivo...
mentre io uso i ragnetti con comune negativo cosi posso pilotare i relè doppi già in uso per i PLC.... :)
Ps.. a proposito a volte si parla del "diavolo" e sbucano le c....a mi hanno appena inviato un link fresco fresco
per le soluzioni in fibra ottica LINK di cui parlavamo in precedenza...
Modificato: da Aleandro2008
Grazie mille del linck, la cosa è molto interessante.
Ora è da vedere i costi.
Hai mai gestito pannelli solari? In caso di predisposizione per installazione futura cos'è necessario?
Basta che preveda un corrugato per lacomunicazione euno per la potenza?
La potenza dove la porto? Vicino al contattore enel? :senzasperanza:
Cavolo sta cosa della domotica mi sta appassionando, spero di non restare troppo deluso poi dai costi. :rolleyes:
Comunque la possibilità di fare il sistema un pezzo alla volta mi rassicura parecchio. :thumb_yello:
del_user_56966
per parlare col gruppo basta lo stesso doppino del Bus, tra l'altro adesso è uscito il master Modbus RTU quindi se l'inverter come spesso avviene
è fornito di questo protocollo puoi parlare direttamente tra HomePLC e inverter in condivisione di memoria tra loro!
Prima di tutto ti serve dove posizionare l'inverter, non sono molto ingombranti quindi lo spazio lo dovresti trovare, in quel sito porta anche un corrugato per il bus..
Ps.. se la connessione all'Inverter la isoli tramite un RIMM male non fa!... :lol:
Perfetto grazie
Il video citofono lo si può integrare o è meglio lasciarlo separato?
Mi piacerebbe rispondere dal soggiorno ma anche dal piano superiore.
E non mi dispiacerebbe se i 2 fossero intercomunicanti.
del_user_56966
Si prenditi uno di quelli su IP...
in pratica sono tutte funzioni del videocitofono quindi non vedo problemi... salvo il costo.. :blink:
IP? ok cercherò info
Per gestire la supervisione generale pensavo di collegare un pc magari più avanti (per ora usavo quello di lavoro :P )
Ma per i dati base (di cui ora non ho idea) cosa posso montare? un display 4 righe da 503 della net?
Di solito quanti dati si mettono senza esagerare?
Intendo solo i più usati, non una supervisione completa.
del_user_56966
Il display non è un pannello operatore serve per fare dei menu tipo scenari e creare pagine di allarme...
se vuoi gestire dati forse è più utile usare un piccolo HMI e si trovano carini a pochi soldini... :lol:
i comandi e le segnalazioni di uso comune, inutile mettere dati che nessuno userà mai... :)
Grazie mille dell'aiuto, ora tocca a me approfondire tutte le info che mi hai dato. :thumb_yello:
Ma mi sà che ti scriverò ancora più avanti :rolleyes:
Ciao per quanto riguarda il radiante a soffitto un ns collaboratore utilizza un sistema molto bello e funzionante.
Però non ricordo l'azienda. Un pò di tempo fa partecipai anch'io ad una presentazione, ebbene gli addetti al settore hanno fatto tante obiezioni, ma tutte smentite.
Da quello che mi dice il ns collaboratore parecchi stanno scegliendo questo sistema.
Comunque se vuoi contattami in MP che ti fornisco il numero del ns collaboratore.
A dimenticavo, il sistema ha protocollo Modbus RTU
East per sistema radiante intendi un qualcosa di elettrico giusto? tipo pannelli a infrarossi?
O un sistema fatto ad acqua solo che da soffitto?
Modificato: da Nickcampa
del_user_56966
A volte si dice gli standard... :lol:
visto che lavora direttamente su protocollo standard come per tutti gli altri apparati Modbus RTU da integrare nell'abitazione
lo puoi collegare direttamente alla memoria di programmazione degli HomePLC e iniziare a programmartelo da subito...
basta inserire una porta seriale su Bus...vedi LINK... :P
Però io devo già togliere i vecchi pavimenti per rifare l'impianto idraulico ed elettrico.
Quindi mi sembra più semplice fare il classico impianto ad acqua a pavimento :senzasperanza: .
Ora fatemi voi le vostre considerazioni in merito :)
Magari se mi sapete anche motivare se è più performante un tipo piuttosto di un'altro.
L'ipotesi è la seconda
Le ragioni per cui non farei mai un impianto di riscaldamento a pavimento sono almeno 2:
1. in caso di guasto devo rompere il pavimento
2. Per l'estate devo installare i climatizzatori.
A questo punto installerei un sistema canalizzato.....con tutti i contro (prezzi e rumorosità e flusso aria)
del_user_56966
e in alcuni casi non ci scordiamo i danni al piano di sotto... :lol:
vero però a casa dei miei genitori in 35 anni non hanno mai avuto problemi all'impianto idrauli dei classici termosifoni.
Penso che alla fine sia la stessa cosa. Se parto a pensare che i tubi dell'acqua si possano rompere allora è un casino.
mi dispiace ma non mi piacciono,troppo rumorosi per un'abitazione.
Ora chemi avete messo la pulce nell'orecchio sto cercando alternative in internet.
Ho trovato le termocoperte elettriche che si mettono sotto il pavimento, sembrano interessanti.
Ne avete mai sentito parlare? (non so se posso postare il link, sarebbe pubblicità credo)
