Hplc - Panasonic Gt - Comunicazione tra Hplc e pannello Panasonic GT12
Salve a tutti,
sto cercando di far comunicare un Hplc con un pannello operatore Panasonic serie GT12.
Mi confermate che è possibile metterli in comunicazione?
Sapete qual'è la configurazione corretta da impostare nel pannello?
E qual'è lo schema di collegamento?
Grazie in anticipo,
buon lavoro a tutti
del_user_56966
bella domanda iosul GTWIN non lo trovo neppure il GT12... :lol:
Comunque considera che un qualsiasi pannello operatore con protocollo Modbus RTU Master
può parlare con un HomePLC tramite la porta di telecontrollo (Livello 1) sia per la gestione a Word che a Bit...
in più adesso puoi collegare uno o più pannelli anche in modalità slave (di sicuro i GT01/GT01R e GT11 e GT21)
collegandoli direttamente sul Bus di secondo livello grazie all'espansione Modbus RTU programmabile... LINK
Modificato: da Aleandro2008
Grazie Alen,
tempestivo come sempre...
La versione di GTWin che sto usando è la 2.981 e fra i modelli che puoi selezionare c'è anche il GT12.
Ho verificato,e dispone dei protocolli Modbus RTU sia master che slave.
Grazie ancora..
(quando avro' risolto completamente,posto tutte le info..)
del_user_56966
e si! vedo sul sito Panasonic che adesso siamo alla 2.983...bene allora devo scaricare l'upgrade... metto il link per il download se può servire ad altri... LINK
...niente da fare,continuo a non comunicare...
suggerimenti?..
Io l'ho configurato così :
Protocollo Modbus RTU
Velocita' : provate un po' tutte
Bits 8
Stop 1
Parita' even / none
Collegato cos' : in RS485
+ ------ +SD
'- +RD
- ------- -SD
'- -RD
'- E
grazie..
del_user_56966
Bits 8
Stop 1
Parita' even / none
L'HomePLC comunica di default a 57600 8,N,1 indifferentemente per il protocollo XComm che per il Modbus RTU...
Grazie Aleandro,
qualcosa comincia a muoversi...
in sostanza la comunicazione sembra non essere stabile.
Mi confermi che serve la resistenza di terminazione e da quanto?
(ho provato a guardare sul manuale,ma non ho trovato nulla...)
del_user_56966
Forse mi era sfuggito qualcosa...
+ ------ +SD
'- +RD
- ------- -SD
'- -RD
'- E
Ma sei sicuro che questa è una RS485?
dalla morsettiera sembra più una RS422... :blink:
Ciao Aleandro,
grazie dell'aiuto..
Sono andato a verificare ed è il collegamento corretto per la 485,
nel dubbio ho anche chiesto alla Panasonic;
in effetti pero' mi sembra venga anche usato per alcune configurazioni a 2 fili in 422.
La Panasonic mi ha suggerito che dovrebbe servire la resistenza di terminazione dal lato Hplc,
ma non ho idea del valore e se non è gia' "inclusa" nella porta del Hplc....
(spero di non averti creato + confusione di prima..)
del_user_56966
La resistenza di terminazione serve quando si hanno delle riflessioni sul cavo cosa che accade se ne posi varie centinaia di metri
e non quando lo colleghi a qualche decina di metri dal pannello operatore, salvo la connessione il pannello operatore deve fornire una RS485 di tipo standard
le RS422 non sono RS485 anche se in alcuni casi si possono adattare, le RS485 dovrebbero riportare i simboli A e B oppure come nel caso di Panasonic il + e il -
ma non possono avere 4 connessioni altrimenti si tratta di una RS422 e li è da capire se è utilizzabile nella specifica applicazione,
non sempre i convertitori RS485 rispettano lo standard figuriamoci quelli che RS485 non lo sono neppure... :lol:
del_user_56966
Mi sono preso il manuale...
Il tipo di collegamento che indichi tu è quello della RS422 (4 fili) mentre gli HomePLC hanno una RS485 Standard ad alta velocità,
la soluzione professionale sarebbe che tu mettessi un convertitore da RS422(Full Duplex) a RS485 (Half Duplex)
in alternativa puoi fare delle prove ma prima proverei a sentire per conferma l'assistenza sul fatto che questa COM possa essere al 100% equivalente
a una RS485 standard, cosa possibile ma che spesso per vari fattori non accade.. ;)
Ho capito il problema..(colpa mia il disegno non era per niente chiaro)
Il collegamento che intendo è questo :
Hplc GT12
A ----------------------------------------------- +SD
----- +RD
B ------------------------------------------------ -SD
------ -RD
------ E
E la comunicazione c'è
(come mi avevi suggerito 57600,8,1,none);
il problema è che compare ogni 3/4 sec. un errore di comunicazione... **0000 o **00FF
del_user_56966
le RS422 non sono del tutto uguali nelle caratteristiche...
prova a diminuire la velocità a 19200 bps il 57600 per una RS422 in configurazione RS485 potrebbe dare dei problemi...
Il collegamento deve essere solo SD+ con RD+
e SD- con RD-
In ogni caso è da anni che con le RS485 in genere non uso mai una RS422 adattata (spesso mi davano problemi..)
quindi non posso darti più di tanti input... :)
Ciao,
Sono interessato anch'io all'acquisto di un pannello Panasonic GT11, ma il software è freeware o si compra a parte del pannello.
Perchè sul sito ho visto che scarichi solo la demo
Se lo acquisti presso la NET prova a sentire loro... ;)
Finalmente ho potuto effettuare il test di comunicazione Hplc - GT a 19200,
come consigliato da Aleandro,
ed effettivamente diventa stabile
(l'errore che compariva salturiamente è sparito).
Per cui riepilogando sta' lavorando così :
porta RS422 (configurata 485)
velocita' 19200
bit 8
parita' No
stop 1
il collegamento è il seguente:
lato GT lato Hplc
+ SD ------------- A
+ RD -----'
- SD -------------- B
- RD -----'
Alla prox
grazie
Dove puoi ricorda di utilizzare sempre delle RS485 Standard e non dei surrogati... :lol:
