themax74 Inserito: 8 febbraio 2010 Segnala Inserito: 8 febbraio 2010 Qualche luminare, ha avuto modo di installare contatori di gas e acqua e connetterli ad un impianto EIB, per la lettura ed il conteggio?Mi potete suggerire qualcosa per una villetta, per favore ?Grazie.
marming Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 Non sono un luminare, ma l'argomento interessa anche a me: contatori gas su knx li avevo trovati della RTS Automation, che però, da quello che so io, non naviga molto bene, e quindi sono al punto di partenza. Per il conteggio solitamente si possono usare contatori a impulsi collegati ad ingressi bus, il problema è la lettura del totale, che se non è mantenuto in memoria nel contatore stesso, deve essere implementato esternamente (supervisione), il che stravolge un po' il tutto....
bumbi Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 contatori di gas e acqua e connetterli ad un impianto EIBnon sono a conoscenza di contatori gas e acqua che abbiano un'uscita per Knx, pero' potresti usare dei contatori con uscita a impulsi e interfacciarti con un miniplc Logo che puo' essere dotato di interfaccia Knx, cosi' usi i contatori interni del Logo e il risultato ce l'hai disponibile sull'interfaccia Knx...
mcrena Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 Ciao, esistono diversi ingressi KNX che funzionano anche da "contatori" dove i dati vengono mantenuti in memoria anche in caso di caduta/ripristino della tensione di rete e bus. Inoltre, generalmente tutti i controllori "contatori" mantengono tutto in memoria ...
bumbi Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 esistono diversi ingressi KNX che funzionano anche da "contatori"vero, non ci avevo pensato, in effetti se non hai bisogno di fare logiche complesse basta anche un semplice ragnetto...
Del_user_100236 Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 basta anche un semplice ragnetto...Non proprio. Il semplice ragnetto è proprio quel tipo di dispositivo che non è in grado di memorizzare il numero di impulsi contati.Al contrario, diversi ingressi binari REG (cioè per montaggio su guida DIN) ha fra i loro programmi applicativi la funzione "contaimpulsi"tramite la quale sono in grado di:- contare il numero di impulsi collegati ai propri ingressi- mantenere in memoria il numero di impulsi contati anche in caso di caduta del segnale Bus- impostare un livello di soglia per il quale inviare il dato sul Bus (ogni 20 imp., ogni 10, singolarmente ...)
themax74 Inserita: 9 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 Grazie a tutti, ma avete qualche marchio / modello di contatore adatto?Ho letto che ABB fa dei moduli DIN KNX interfacciabili con contatori M-Bus.Avete usato mai contatori collegati tramite M-Bus?
bumbi Inserita: 10 febbraio 2010 Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 Il semplice ragnetto è proprio quel tipo di dispositivo che non è in grado di memorizzare il numero di impulsi contatinon so' a quali ragnetti ti riferisci tu, pero' ti posso assicurare che non e' propio come dici...guarda il Gewiss 90721, e' un normalissimo ragnetto, nell'applicativo puo' gestire due contatori, uno primario, uno differenziale, gestione overflow, invio valore a comando oppure a tempo, scelta di ingresso nc o no, ecc...e tiene il conteggio in memoria, anche in caso di mancanza bus..... per cui, come ho gia' consigliato , per semplici appliacazioni che non richiedono elaborazioni logiche complesse, puoi usarlo benissimo, tutto dipende da cosa devi fare...un problema che potresti avere e' la velocita' di conteggio....non so' se riesci a leggere impulsi troppo veloci..
themax74 Inserita: 20 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2010 Riapro l'aargomento.Il problema non e' il conteggio, e' come leggere il contatore, ovvero l'interfaccia.
frankshark Inserita: 21 maggio 2010 Segnala Inserita: 21 maggio 2010 La ditta ARCUS, fa dei misuratori di varie tipologie direttamente in KNX. Tra questi misuratore flusso d'acqua fredda e calda, misuratore di calorie e di tanti altri valori in italia vengono venduti tramite la EELECTRON. Potrebbe essere una soluzione.
