aretusa Inserito: 28 febbraio 2010 Segnala Inserito: 28 febbraio 2010 Vede il PLC sull'indirizzo 1, ma non vede gli slave (un slave 4+4, un 4 ingressi x 503, un ricevitore radio, un lettore rfid)... sono connesso al bus col convertitore usb-485
del_user_56966 Inserita: 28 febbraio 2010 Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 (modificato) Vede il PLC sull'indirizzo 1, ma non vede gli slave (un slave 4+4, un 4 ingressi x 503, un ricevitore radio, un lettore rfid)...Se il sistema è in modalità gratuita e senza licenza d'estensione (sempre gratuità.. )non può andare oltre l'indirizzo CPU Address = 10 se vuoi vedere i moduli oltre al 10 devi usare la modalità demo (oppure dovresti avere una licenza vera e propria...)se i moduli sono aggiornati puoi usare il programma Device Discovery nell'ultima versione permette di cercare un modulo su qualsiasi velocità, qualsiasi indirizzo e protocollo sia su seriale che su LAN e inoltre permette anche l'aggiornamento dei vari firmware... Modificato: 28 febbraio 2010 da Aleandro2008
aretusa Inserita: 28 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 E' in modalità demo... quindi dovrei vederli no?Ma devo collegarmi sul bus secondario o li vedo stando a monte sul plc sul bus primario?Comunque se voglio fare l'impianto di un appartamento o una villa, e voglio sviluppare una supervisione dell'impianto con abs per gestire luci, dmx, termoregolazione, che licenza devo avere?
del_user_56966 Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Ma devo collegarmi sul bus secondario o li vedo stando a monte sul plc sul bus primario?I Moduli una volta indirizzati correttamente e collegati ai morsetti 6-7 del Bus di livello 2 (in uscita all'HomePLC) se li colleghi dopo che il PLC è già acceso devi attivare la funzione di Plug&Play manualmente, quando lo alimenti invece lo esegue in automatico...dopo il Plug&Play tutti i moduli si vedono tramite la diagnostica da Home&Building, e con l'ultima versione c'è anche la finestra di debug per gli I/O...I moduli sono tutti gestibili tramite lo stesso HomePLC senza dover fare altre manovre, ovvero vi accedi direttamente in on-line ecol l'impianto in marcia indirizzando direttamente il modulo a cui vuoi accedere con l'aiuto dei selettori Up/Down (Master/Slave)...La licenza libera e gratuita supporta fino a 10 HomePLC, dopo il decimo è sempre gratuita ma va richiesta all'ordine...Se usi la demo puoi parlare anche direttamente con i moduli sopra il numero 10 chiaramente sconnettendoli dall'HomePLCsotto all'HomePLC numero 1 puoi avere anche 100 moduli ma considera che per ABS la "CPU_Address" occupata rimane sempre un solo una tra le 10 Free...
del_user_56966 Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 In definitiva:1 Appartamento occupa un solo indirizzo "CPU Address"quindi con la Free puoi fare 10 appartamenti completi anche senza richiedere l'estensione gratuita della licenza...
