Interfaccia Ciff02 - Interfaccia omron
ciao a tutti qualcuno mi sa spiegare se io avendo un interfaccia dell'omron denominata CIF02 posso connettermi ad un vecchio plc C40H se sè la risposta è no, quale intrfaccia devo usare?e a quali plc posso connetere la CIF02?grazie del aiuto saluti Claudius1
Se la porta di programmazione è compatibile usa syswin e vai tranquillo!!
Guarda bene dietro lo scatolotto nero e c'è scritto che non funziona con i plc della seire C[][]H.
Il C40H ha la porta seriale basta che ti fai il cavo.
lato Plc____________Lato PC
9pin maschio_______9 pin femmina
pin 2 sd--------------- rd pin 2
pin 3 rd--------------- sd pin3
pin 7 sg-------------- sg pin 5
devi fare un ponticello tra il pin 4 e pin5 sul plc mentre lato pc devi fare il ponte tra il pin 4 e il pin 6.
Come programma puoi usare sia il syswin che LSS ma non il cx-programmer.
Ciao da Fax
Ciao Fax io non ho ancora fatto il cavo ma ho notato che la porta seriale non è una RS232 ma una RS232C quindi una porta per un protocollo che non sembrerebbe host link,pensi che funzioni comunque il cavo?ciao e grazie dell'aiuto
