Fread & Fwrit - Sintassi
Un saluto a tutti,
Avrei bisogno di conoscere la sintassi e il funzionamento delle funzioni
FREAD & FWRIT devo condividere in rete dei PLC installati su quadri elettrici di lavatrici e
avere la possibilità di copiare file di testo sulla compact flash on board e trasferirli successivamente su DM
Potreste aiutarmi per favore.
Grazie.
Per la sintassi ti consiglio di leggere bene il manuale, non è molto complicato.
Se specifichi meglio quale è il problema nel dettaglio o cosa non riesci a fare forse ti posso aiutare.
mi spiego meglio ho una cpu cj1m con modulo etn21 e compact flash su cpu
Tramite LAN copio un file di testo nella compact flash per esempio "prova.txt" con all'interno delle funzioni.
Tramite i comandi FREAD & FWRIT vorrei copiare le funzioni dal file su Data Memory e avere la possibilita di creare un nuovo file nella compact scrivendo valori che leggo dai DM.
Sul manuale che ho io non è molto chiara la spiegazione e senza esempi.
Grazie Mario
Tutti i dettagli che ti servono (esempi compresi) si trovano nell'"Instruction reference manual" del CS1/CJ1.
Il codice del manuale è OMW340. Lo trovi sul sito della omrn.
Non lo posso postare xchè è un po' troppo grande.
Ciao!
