Simoand Inserito: 15 marzo 2010 Segnala Inserito: 15 marzo 2010 Salve a tutti...Ho dei grossi problemi a far girare vb6.0 su windows vista qualcuno l'ha mai provato??Ce qualcosa di meglio e di più recente vi ringrazio in anticipo
Simoand Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Ormai che ci sono vi faccio anche un altra domanda ho provato il demo in ladder della doppia pressione del tasto fino a che vado ad abilatare le mi due uscite del plc con le librerie passo passo tutto perfetto ma se invece voglio che la prima uscita per esempio rimanga accesa per dieci secondi e quindi utilizzo la libreria toff non va più?Forse sbaglio a usare questa libreria o si può solo usare solo la passo passo? Ancora grazie
del_user_56966 Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Ho dei grossi problemi a far girare vb6.0 su windows vista qualcuno l'ha mai provato??Ce qualcosa di meglio e di più recente vi ringrazio in anticipoSu vista VB6 gira senza problemi, prova a installarlo come amministratore (tasto destro "Installa come amministratore") e disabilitare il controllo utente!per qualcosa di più recente usa VB.NET Express (che è gratuito) ma secondo me dovrebbe essere il passo successivo...per l'altra domanda vedo di risponderti dopo cena...
del_user_56966 Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Dunque, se ho capito bene tu vuoi mettere un Timer che temporizza un uscita alla pressione di un pulsante in modalità Bi-Pression su HomePLClo schema seguente funziona correttamente...al posto della libreria passo-passo dello schema originale del demo è stato inserito un Timer TOF (ovvero ritardato alla diseccitazione)con un tempo di 10 secondi in standard IEC = T#10sè sulla catena dell'attivazione breve ma non cambia nulla anche mettendolo sull'attivazione più lunga, oppure su entrambi...e in ogni caso lo schema fornisce un attivazione ad impulso quindi ogni logica attivabile da un fronte di questo tipo è utilizzabile...
Simoand Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Eg già ho proprio fatto così eppure forse sbaglio qualcosa perchè alla prima pressione veloce del pulsante si attiva in modo corretto l'uscita del plc passati i 10 secondi si disattiva e quando vado a ripremere il pulsante in modo sempre veloce la prima pressione la perde e alla seconda lo ribecca nel demo bi-pression ci sono i due timer on veloce a 300 ms e lento a 2 s però con il passo passo va perfettamente con il t off ho appunto il problema che la prima pressione la perdo e non capisco perchè!!!
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Per logica il circuito che pilotava il passo-passo attiva un relè interno in modalità monostabile,quindi se applichi questo al Timer OFF il comportamento e quello di ritardare di 10 secondi (tempo impostato)la disattivazione dell'uscita... Infatti prima di postarlo il circuito è stato testato e va correttamente, se premo veloce esegue un ritardo di 10 secondi, mentrela pressione prolungata gestisce l'On-Off del circuito 2...
Simoand Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Ma per caso hai provato appena trascorso i dieci secondi che si disattiva l'uscita 1 plc se ripremi subito il pulsante in modo veloce ti si riattiva l'uscita 1? perchè a me appena si spegne out 1 plc alla prima nuova pressione veloce del tasto non mi si riattiva "la perde se così si può dire" ma solo alla seconda pressione la riattiva, forse ho impostato qualcosa di sbagliato?
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Si ho provato ma stasera provo di nuovo e magari ti posto tutto lo schema..
Simoand Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Sempre gentile come al solito scusa per la rottura
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Trovato l'arcano... In effetti il reset in parallelo al Coil "SelectAction1" resetta il FlagStatus quindi col Timer a differenzadel passo-passo va spostato in uscita al TOF come da schema seguente...
Simoand Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Beh che dire se non ci fossi dovrebbero inventarti
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Beh che dire se non ci fossi dovrebbero inventartiè la programmazione e un buon hardware che permette di fare qualsiasi funzione ci passi per la testa...i PLC in questo sono il TOP...
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Ce qualcosa di meglio e di più recente vi ringrazio in anticipoTornando la tuo Topic... qualche spunto per iniziare ad esplorare l'ambiente di sviluppo (Gratuito)VB.NET Expless della Microsoft lo puoi prendere anche da questi articoli.....LINK
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Per eventuali domande specifiche sull'ambiente oltre che qui su PLC Forum puoi farle sul sito dedicato all'ambiente .NETvi troverai molti specialisti del Framework che ti possono aiutare...LINK oltre al fatto che alcuni di questi sono esperti programmatori in tecnologia XComm e con questa producono ottimi software per il controlloaccessi, gestione Palestre, biglietterie per Stadi, ippodromi e altri ancora.... che possono essere utili nella proposta quotidiana verso i vari clienti...
