Attivazione Ladderhome E Connessione Abs Xcomm - iniziamo dal basso :D
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, oggi sono riuscito ad attaccare quattro fili per poter cominciare a imparare qualcosa con lo start kit. Ecco le mie prime (e ahimè ultrabasilari) domande:
1) Per attivare la licenza di un anno del LadderHome devo creare il file info (da Options->Upgrade->Create File info) e inviarlo alla Net altrimenti posso solo creare i programmi ma non caricarli nel PLC e mandarli in RUN giusto?
2)ABS Xcomm, io ho provato a fare SERVER->Start Executable ed ho avviato il server, successivamente vado su Home and Building System -> Start Home&Building Configuration e poi una volta li dentro non riesco a capire come cavolo faccio a dialogare con l'HPLC. Non riesco a capire se è un problema di porte (che comunque ho settato come da istruzioni, ho anche installato il CDM 2.04.16 anche se da risorse di sistema vedo che il convertitore continua a usare i driver microsoft) o di configurazione (un . dell'ABS non esiste vero?) ogni tanto il led rosso del convertitore lampeggia... ecco cosa vedo io:
Ho provato anche a connettere lo slave ed il ragnetto (che vanno sul bus secondario morsetti 6 e 7 dell Hplc giusto?) ma non riesco a raggiungerli... mentre il bus primario (morsetti 4 e 4) è quello che devo connettere al convertitore USB-RS485 se non ho capito male
Grazie come sempre
Emanuele
Modificato: da Der Drache
Domanda uno risolta grazie alla prontezza dell'assistenza Net :) purtroppo però non riesco a comunicare con il PLC e non capisco perchè :( i settaggi sono corretti... provo a reinstallare il convertitore
del_user_56966
Si se chiami l'assistenza che è gratuita ti danno tutte le informazioni al riguardo... :)
Si che esiste l'_Help sia di ABS che del ladderHome, per ABS clicca sul menu Ghost quello in alto sul desktop e premi F1,
in ogni caso se colleghi il convertitore USB ti deve creare una COM con numero da verificare,
prendi nota del numero di porta e nelle avanzate di questa modifica il parametro "Time Latency" a 1 (di base è su 16) e questo porta dei ritardi nella comunicazione..
fatto questo lanci il Server ABS (anche in demo) e apri Home&Building, per usare un HomePLC le configurazioni da fare sono le seguenti...
Numero "CPU Address" = 1, è quello di default se non lo si modifica...
Numero COM = la sai tu.. :lol:
Flegga anche il "Not Cut"
Seleziona la voce "HomePLC" nel menu a tendina lo trovi tra i vari dispositivi...
la velocità di default e 57600bps quindi sulla destra devi selezionare questa..
fatto questo premi il pulsante "STORE"
se il convertitore è in linea deve iniziare a lampeggiare il led rosso...
se l'HomePLC è connesso correttamente (filo A su morsetto 4 e filo B sul 5) e accesso risponde facendo lampeggiare il led verde...
se sei qui l'installazione è finita!
se lampeggia solo il rosso devi verificare dal morsetto del convertitore verso l'HomePLC se è tutto Ok.. :)
e visto che l'assistenza è gratuita almeno per questi passaggi sfruttala... :lol:
del_user_56966
Per partire vedi se il led rosso lampeggia, se cosi non fosse non escono proprio i dati dal PC...
se invece lampeggia va visto il collegamento all'HomePLC, ricordati che se usi ABS devi chiudere la comunicazione col LadderHome e viceversa,
per mettere in standby il server col ladderHome aperto basta cliccare sull'icona verde del menu Ghost.. :)
Ok ho risolto, credo fosse qualche conflitto di driver del malefico winzozz, ora vedo il PLC ma non gli slave, dunque io ho collegato un CSXY4LBU e un ragnetto dal bus secondario dell'Hplc (mors. 6 e 7) ai morsetti 3 e 4 degli slave è corretto? Quindi in teoria da "Diagnostic" dovrei vedere i moduli slave sotto il Master 1 che è simulato.. Anche se nel pannello a sx la voce "Master I/O n.1 simulated" è spenta e non mi ricordo se e come andava abilitata...
mmmm per il momento, vista l'ora, buon appetito :) dopo mi rimetto dietro
del_user_56966
Ricorda che se connetti i moduli dopo che HomePLC esegue il Plug&Play o lo riavvii,
oppure attivi il Plug&Play manualmente da Home&Building.. :)
Salve a tutti volevo aggiungermi anche io alla discussione premetto che quando apro Home&Building system configuration vedo il plc all'indirizzo uno con i suoi moduli tutti ok e vedo anche che è in run, però quando apro Active bus server administrator mi trovo plc stop e in basso a destra Xcomm UDP 0 Not installed questo significa che ho sbagliato qualcosa nell'installazione? Grazie
del_user_56966
Lo Stop del PLC sull'amministrator si riferisce solo ai PLC di tipo Industriale...
gli HomePLC si gestiscono solo da Home&Building... :)
No solo che non si sta utilizzando quel tipo di protocollo, visto che in effetti se ti connetti dalla rete tramite una Workstation utilizzerai
solo connessioni TCP e non UDP.... ;)
