Wincc Flexible 2008 E Domotica - Telecamere Ip e remotizzazione wincc runtime
Volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai provato a fare un sistema di supervisione per un impianto
domotico dove gestire oltre alle luci e automazioni varie visualizzazioni di telecamere... gestione
audio video e il tutto messo su un pc in run time....
Io ci sto provando ma non riesco a trovare quale modello e marca di telecamere viene supportate da wincc
e qual'è la procedura per configurarne una (indirizzo ip... ocx... )..
occorre dei driver particolari da istallare???
altro mio problema è... se il mio sistema di supervisione wincc runtime gira su un pc fisso posso
accedere con un portatile o un tablet pc o addirittura con delle applicazioni di desktop remoto con uno
smarth phone o con un iphone???? e gestire il tutto in wifi o addirittura da remoto con una vpn????
c'è qualcuno di voi esperto de ste robe???
anticipatamente vi ringrazio.....
Del_user_100236
Forse WinCC non è il Sw più adatto ... ;)
In ogni caso, potresti rivolgerti al supporto di Siemens. Perlomeno per la scelta e la configurazione delle telecamere.
Per accedere da remoto, fra le varie applicazioni x iPhone c'è anche TeamViewer.
Potresti provare con questa.
ciao TONY
cosa hai usato per interfacciare WINCC alla rete KNX e a ETS3??
Del_user_100236
Di base hai due possibilità:
WinCC dialoga direttamente con l'impianto KNX - in questo caso devi acquistare OPC Server di KNX e poi scegliere la porta di comunicazione che meglio credi (USB, KNX/IP)
WinCC dialoga tramite un PLC - In questo caso il collegamento avviene solo tramite LAN. Devi però richiedere a Siemens il Sw EIB2S7 che permette l'interfacciamento di PLC (S7 300 e 400) con una rete KNX. Sulla rete KNX devi avere un dispositivo che supporti il protocollo KNX/IP.
