Ip Dinamico E Supervisione Da Remoto
Allora...dall'interno della rete locale dove è installato questo "webserver" io con un pc digito 192.168.1.106 (senza i :443) ed entro nelle pagine di supervisione, perchè il router dove sono attaccato è quello di alice che fa anche da modem con i vari dns ecc ecc. Quindi fino a che rimango all'interno della rete è tutto ok.
Il problema è che non riesco a vedere le mie pagine di supervisione da un altro pc (connessione internet differente come spiegavo nei post precedenti).
Nell'impianto dove è presente questa supervisione NON ci sarà un pc fisso.
La supervisione risiede QUI
Notate la mia abilità con Paint.... :D:lol: :lol: :lol:
post-14213-0-08824500-1409034734_thumb.j
:superlol:
Modificato: da Diego74
Ok, allora deve funzionare... se lo vedi da dentro, lo devi vedere anche da fuori, per me c'è qualcosa nella configurazione del router.
C'è una cosa che non mi torna: se tu digiti l'indirizzo di rete del webserver senza :443 e lo vedi direi che quel coso attualmente risponde sulla porta 80... il chè può anche andare eh, ma in seguito consiglierei di cambiarlo.
Prova a selezionare la porta 80 sia dentro che fuori sul virtual server per l'ip del webserver... poi dall'esterno digita http://ippubblicodelrouter senza aggiungere altro, dovresti vederlo.
ehm... siamo sicuri che il router lavori sugli ip dal 100 in poi vero? e nel conexion hai inserito correttamente il DNS oltre al gateway... scusa la banalità, ma per mia esperienza il più delle volte ci si incasina su qualcosa che si dava per scontato! :superlol:
domani provo a verificare stà cosa dei dns del konnexion.
Grazie.
Se non ha il dns impostato è normale che non sia raggiungibile da internet, il dns lo vedi da qualche parte sul router quando è on-line, oppure lo vedi anche nelle proprietà della connessione su un pc della rete.
Ciao a tutti sono nuovo del forum volevo dire a diego 74 che per poter vedere il konnexion da remoto bisogna utilizzare il protocollo https quindi dal pc remoto nel browser si digita https://indirizzo ip pubblico statico oppure il dominio creato con no-ip o altri siti. La porta da arpire sul router è la 443.
Il numero di porta può essere messo, oppure no, per accedere dal pc remoto.
Esempio https://89.65.1.145 oppure https://casamia.no-ip.com oppure https://89.65.1.145:443 oppure https://casamia.no-ip.com:443
è per questo che non riesce ad accedere al konnexion da remoto. Fammi sapere se funziona buona serata a tutti e grazie mille per tutte le preziose informazioni che date.
:thumb_yello:
...e come diceva Paperone...EUREKA!!!!!!
Alla fine ci sono riuscito.
Che router mi consigliate al posto del gate2 plus? Mi serve che abbia 4 porte di rete, logicamente che permetta la connessione tramite dyndns o no-ip, che faccia da modem, ....e che sia facile da settare per un newbie come me.... :rolleyes:
si, e per un piccolissimo particolare che mi era sfuggito...... ehm...... magari aver impostato il gateway nel konnexion in maniera corretta avrebbe aiutato... hihihihihi
P.S. avevo messo 198.168.1.1 invece che 192.168.1.1 ...D'OH!!! ...ma non dirlo a nessuno..... :P
I router si somigliano un pò tutti, presa confidenza con uno poi smanetti anche negli altri...
comunque personalmente mi son trovato bene con dei 3com, digicom, ed ultimamente ho usato persino un kraun che ho preso con qualche dubbio in assenza di altro... ma devo dire che funziona benissimo!
A casa mia uso un digicom e utilizzandolo ogni giorno posso dire che funziona benissimo ed è semplice ed intuitivo.
Guarda anche i Draytek Vigor (non sono molto diffusi).
Sono estremamante versatili e possono fare anche da VPN server (se vuoi avere la massima sicurezza).
Buon giorno, vorrei avere dei consigli riguardanti la sicurazza da applicare ad un router edge MultitechSystems MTCBA-E-EN-EU a cui ho collegato un XLWEB(server web su linux) della HoneyWell che mi controlla il riscaldamento di una palazzina.
Il router è un EDGE e mi serve per connessioni GPRS.
Non ho problemi con il ddns e le porte, MA non ho Firewall, neanche SPI (stateful packet inspection).
Secondo voi è grave?? come posso rimediare??
Vi ringrazio di cuore!!...ciaoooo
ps. vi allego link produttore http://www.multitech.com/en_US/DOCUMENTS/F...GE/manuals.aspx
  • 6 months later...
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del mondo dei forum e mi intrometto per chiedervi consiglio per un problema che potrebbe esser simile...
Dunque, io ho la seguente necessità.
Mentre dei colleghi lavorano su un account di un notebook connesso ad internet mediante pennetta internet UMTS. Io avrei la necessità di accedere al suddetto notebook da remoto con altro account (così da non disturbare l'operato altrui) ed utilizzare dei programmi sul pc nel frattempo utilizzato.
Vedo due problemi e vi chiederei di aiutarmi per risolverli..
1- IP dinamico del notebook in quanto utilizza chiavetta internet UMTS
2- Uso del pc contemporaneo da parte di due account
Aspetto fiducioso un vostro aiuto...
Saluti a tutti
Ellenico
teamviewer su entrambi i pc.
Per lavorare entrambi sul pc la vedo dura, perchè il mouse è uno.
