Home Plc Modbus Rtu
Funziona la mappatura
:D
certo che funziona! :thumb_yello:
le word vengono indirizzate in modo univoco,per i bit li interroghi secondo lo schema:
Mappatura HomePLC= trovi word e numero bit, poi moltiplichi wordx16 e sommi la posizione bit, semplice no?
Il protocollo che ti ho indicato è alla fine un ModBus RTU ottimizzato con accessi di lettura e scrittura singoli , per evitare che i codici funzione 3 e 16 vadano a fare pacchetti troppo grandi ,in questo modo ottieni una prontezza di risposta elevata,i comandi sono immediati senza ritardi,cosi pure i feedback.
Dimenticavo con il simulatore Online puoi utilizzare il Pc come se fosse un HMI , mettendolo in comunicazione con l'HomePlc tramite adapter usb/485 che utilizzi per programmarlo. :rolleyes:
Modificato: da AVC_Veronica
del_user_56966
Veronica!, vedo che anche tu ti diverti....!! :lol:
Ciao Veronica,
ma il simulatore che intendi tu è quello nel software di programmazione del pannello?
Se si ho provato a farlo girare ma non funziona, il pannello che utilizzo è collegato in Ethernet al pc e il panel in rs485.
Mi da errore di comunicazione
si
quello del software, colleghi adapter usb 485 della net al PC, configuri come com1,
e nel progetto idem.
ovviamente collega i fili dell'adapter all'HomePlc ;)
poi avvii simulazione e anzichè offline selezioni online :rolleyes:
ed il tuo PC visualizzerà il programma dell'HMI funzionante!!
