Eib Ets3 Come Gestire Automatico Manuale - gestire illuminazione con crepuscolare auto/man
Gentili amici del forum, chiedo consiglio per un impianto da realizzare che prevede un touch panel, un modulo di uscita 16ch con funzione and/or un modulo di ingresso 4ch un crepuscolare non via bus, ma con semplice contatto pulito collegato su un canale di ingresso.
Le utenze da controllare sono dei fari.
Dunque il cliente vorrebbe da touch panel e per ogni singola utenza (in tutto circa 15) un pulsante auto/man che serve ad escludere il crepuscolare, e due tasti on ed off che se in manuale possa accendere e spegnere l'utenza in manuale.
Come sviluppo uso ets3, non ho però idea di come poter gestire l'esclusione del crepuscolare con il tasto man/auto.
di solito i moduli attuatori hanno la possibilita' di una semplice logica interna...
ora, se questa logica ti permette di fare almeno due and/or in serie tra loro sei a posto,
prendiamo ad esempio un singolo canale, abiliti la logica per n.2 ingressi logici
a questo punto dovresti trovarti 3 oggetti relativi al canale, 2 sono logici e uno e' quello "fisico" che normalmente abbini all'indirizzo di gruppo che usi per il normale comando...
selezioni l'AND tra i due oggetti logici, uno lo abbini all'indirizzo di gruppo del crepuscolare e uno lo abbini all'indirizzo di gruppo che usi per il comando "abilita crepuscolare"
a questo punto metti in OR l'uscita dell'AND sunindicato con l'indirizzo di gruppo che fa' il comando manuale.
e' tutto, basta che ripeti la stessa cosa per tutti i canali che ti servono....
Modificato: da bumbi
Grazie bumbi per la risposta, purtoppo il modulo di uscita in questione è un 5WG1 567-1AB22, e nella configurazione sembra che ci sia solo n.1 ingresso logico and/or, quindi il tuo ragionamento per quanto corretto non è applicabile;
hai altre soluzioni?
Inoltre volevo chiederti se logica and o or che sia viene fatta con il comando vero e propio?
..peccato, ti avevo proposto quella soluzione perche' e' normalmente fattibile in molti moduli,
..un'altra soluzione e' di aggiungere un modulo logico, con questo sicuramente la risolvi.
in quella prima soluzione ci sono 2 possibli operazioni logiche per ogni canale, la prima e' selezionabile fino a quattro oggetti logici con cui fai And o Or, il risultato di questa diventa poi un'ingresso di una seconda operazione And o Or con l'oggetto di comando vero
Del_user_100236
E' abbastanza semplice, a patto che il modulo di ingressi che utilizzi abbia un "oggetto di blocco".
Il pulsante "auto/man" invia un telegramma a valore "1" in corrispondenza del comando manuale.
Questo telegramma lo colleghi all'oggetto di blocco del modulo di ingresso e all'oggetto logico del contatto di uscita del modulo N567.
Il Pulsante On/Off del Touch comanda l'accensione/spegnimento delle luci.
Grazie per la risposta,
il problema è che se uso il "blocco", anche tutte le altre utenze collegate passano in manule; ovvero io avrei necessità che per ogni utenza devo poter decidere se in manuale o automatico, e se la voglio in on o in off.
Il creposcolare è sempre uno, e comune a tutte le accensioni.
Enzo
non so di preciso che modulo di uscita stai utilizzando, comunque parecchi dispositivi di uscita hanno nei loro parametri la possibilita di impostare delle forzature,
quindi la mia uscita la posso impostare a forzata a on, forzata a off o normale, quindi lasciami dire che quando io imposto l' uscita a forzata a on off in un certo modo e come fossi in modalita manuale e quando imposto in modalità normale si ha il funzionamento condizionato a questo punto dal crepuscolare.
Il modulo in questione come già accennato è un 5WG1 567-1AB22, non ha possibiltà di forzatura, ha solo una funzione AND oppure OR per canale.
Purtoppo :senzasperanza:
