Datapoint Knx Wago - DATAPOINT KNX WAGO
ifachsoftware
Ciao a tutti ; ho recentemente realizzato un gateway da CBUS (Apparecchiature Coster) a MODBUS TCP E Konnex.
Dovendo realizzare il data binding di tipi specifici del protocollo
per esempio della temperatura , ho trovato che come datapoint c'è il DPT_Value_Temp (9.001) E FIN QUI TUTTO BENE.
Il problema sorge quando dobbiamo linkare un valore di Umidità che per lo standard Konnex dovrebbe essere
9.007 DPT_Value_Humidity 0 % … 670 760 % % 1 % G
E non trovandolo cosa si fa ?
Possiamo linkarlo col tipo che piu' si avvicina come tipo di dato (per esempio usiamo lo stesso DPT_Value_Temp che è sempre a 16 bit ed ha un range di -273 to 670760) ?
Agendo cosi' rischiamo che linkandolo ad un'apparecchiatura che vuole quel formato esatto non funzioni correttamente o che non venga ammesso il binding da ETS ?
  • 1 year later...
ciao
dovrei interfacciare un impianto con centraline coster all'impianto domotico KNX per la supervisione.
Potresti dirmi che apparecchi hai usato?
grazie
Ciao Virginio,ti consiglio di creare una nuova discussione con la tua richiesta(come richiede il regolamento.)
Questa discussione,benche' non terminata,e' stata creata piu' di 1 anno or sono.
Per tale interfacciamento è stato utilizzato un PLC Wago con programma Coster che fa da Gateway verso il KNX.
Il programma implementa un driver generico CBUS che va personalizzato a seconda delle apparecchiature da gestire e dei data point che si vogliono esporre verso Konnex.
Attualmente sono stati realizzati due gateway verso Modbus TCP e uno verso Konnex.
Se ti interessano maggiori notizie al riguardo dovresti contattare i commerciali Coster.
Ciao :-)
