Modbus Rtu E Abs Xcomm - interferenza
Ciao,
Ho montato un pannello operatore che utilizza il modbus rtu, configurato e programmato funziona perfettamente; c'è solo un problema quando gira in contemporanea anche il server ABS XCOMM il pannello incomincia a segnalare una serie di errori (invalid adress )e si blocca.
Stoppando il server funziona perfettamente, ho provato a cambiare la velocità di trasmissione sia la server ABS che al pannelino ma il problema persiste.
Avete avuto anche voi di questi problemi, le due supervioni non sono compatibili?
  • Risposte 73
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    31
  • ugomango
    29
  • AVC_Veronica
    10
  • Del_user_121113
    2
del_user_56966
le due supervisioni non sono compatibili?
Ugo in una rete il master che interroga deve essere uno, nel tuo caso il pannello operatore è un master come anche il server ABS
è vero che gli HomePLC sono multiprotocollo ma il pannello operatore non lo è!
quindi ogni messaggio XComm trasmesso dal server viene interpretato dal pannello come un errore...
( forse potresti utilizzare un solo master PC/HMI che parla entrambe i protocolli XComm e Modbus RTU ma non penso possa servire...)
se vuoi collegare un pannello operatore HMI tramite il modbus e in contemporanea usare la supervisione su PC ti conviene usare un master Modbus RTU
in modalità slave e interfacciare il pannello operatore tramite questo, lasciando la porta di comunicazione con l'HomePLC alla supervisione!
Il protocollo Modbus su rete rs485 prevede un solo master, nel tuo caso HMI, se aggiungi alla stessa rete un altro master chiaramente và in errore.
per ovviare al problema puoi utilizzare un gateway modbusa (bus HomePlc diretto).
Ciao Veronica di cosa si tratta?
Io devo gestire contemporaneamente due pannelli in modbus, e supervisione da pc tramite ABS.
Con il gateway è possibile fare questo?
del_user_56966
La rete modbus RTU permette un solo master e fino a 254 slave!
adesso tu avresti...
ABS - XComm = Master su protocollo XComm che puoi collegare alla porta primaria dell'HomePLC..
Primo pannello operatore che puoi collegare al primo master modbus RTU configurato come slave
Secondo pannello operatore che puoi collegare al secondo master modbus RTU configurato come slave
su una rete HomePLC di porte Modbus RTU ne puoi collegare fino a 5 oppure anche solo una ma che lavora in modo esteso... :)
la seconda opzione è che il tuo pannello operatore possa fare da master verso altri pannelli, ma questo dipende solo dal tipo di pannello
che scegli... :thumb_yello:
Ciao,
dovrei vedere ma c'è la possibilità di avere un Hmi in comunicazione con Home PLC e la seconda porta dello stesso che fà da gateway allo stesso (set up Comunication service Com),in questo modo la porta del HMI collegato fisicamente al HomePlc esegue le interrogazioni per entrambe i pannelli.L'alternativa è il gateway fisico da Bus a ModBus.
del_user_56966
Questo può essere interessante, è una delle cose che mi chiedono molto spesso... facci sapere se
è fattibile e le modalità di configurazione!... :thumb_yello:
Scusate ma non ho capito bene lo schema.
Come devo collegarli???
<_< <_<
Nel mio impianto ho i due pannelli che devono essere montati su piani differenti.
Praticamente ho montato due armadi uno al primo piano l'altro al secondo.
Al primo piano ho il plc con il primo master.
Al secondo il secondo master.
Doverei collegare il primo HMI al primo armadio(Plc+Master1)
il secondo HMI al secondo armadio(Master2)
Per problemi relativi a come è stato fatto l'impianto la configurazione dovrà essere questa..
del_user_56966
Il pannello operatore utilizza una normale COM seriale oppure la Ethernet
nel post sopra non capisco dove vorresti collegarli?
Se ti possono bastare due COM Modbus RTU in modalità slave le prendi e le configuri sul livello 2,
i master I/O in questo caso non sono affatto interessati al collegamento in quanto le interfaccie Modbus RTU si collegano in parallelo a questi
e non sotto!... :)
Ciao,
Quindi se ho capito bene la configurazione; collego la seriale del Pannello sul bus degli slave.
In questo momento ho collegato la seriale del HMI all'A e B del PLC(Bus Master), invece quello che mi consigli di fare è di collegare la seriale sul bus degli slave(come se dovessi collegare un normale slave)
Corretto???
:thumb_yello: :thumb_yello:
del_user_56966
Non proprio, salvo che non sia un pannello Plug&Play non penso che l'HomePLC lo riconosca... :lol:
tra il bus HomePLC e il tuoo pannello ti serve una COM HomePLC che supporta il protocollo Modbus RTU
quindi chiedi al tuo fornitore!
Piccolo problema :senzasperanza: :senzasperanza:
Nell'impianto che ho sviluppato sono presenti:
1PLC
3Master 16+16
1Master DMX
1Master GSM
Se acquisto altri due master ModBus, arriviamo a7 master riesco a gestirli nell'impianto.
Ricordo che c'era una limitazione a a 5 master se non sbaglio
del_user_56966
1PLC
3Master 16+16
1Master DMX
1Master GSM
Sbagli... :lol:
Master I/O.......... Indirizzo 1
Master I/O...........Indirizzo 2
Master I/O...........Indirizzo 3
Master I/O...........Indirizzo 4
Master GSM.........Indirizzo 5
Master DMX 512...Indirizzo 6
i Master da 7 a 11 permettono la condivisione di memoria e in quest'area puoi inserire il master Panasonic, le centrali Antifurto, ecc..
Master DALI..............Indirizzo 12
Master DALI..............Indirizzo 13
Master Audio/Video...Indirizzo 14
ecc..
del_user_56966
Quindi il tuoi master Modbus RTU
devono essere inseriti nell'area condivisa utilizzano l'indirizzi tra 7 e 11... ;)
:rolleyes: F U N Z I O N A ! ! ! ! :rolleyes:
HomePLC1-->HMI numero 1 Com 1 "ModBus quello Panel Master"
connesseione 2 fili rs485
porta com2 rs485 settata come "2-to-1 Server (COM)"<----------------------------->HMI2 che legge e scrive su HomePLC1
in realta si riesce anche ad avere un homePLC su HMI2 e condividere con HMI1 :thumb_yello:
del_user_56966
OTTIMO...!! :thumb_yello:
Ciao,
Sto ultimando l'impianto con il colleggamento degli ultimi master Modbus RTU, non riesco però a farli funzionare i led di controllo blinkano velocemente.
Leggendo sulla scheda tecnica indica che non sono collegati al PLC.
Io li ho collegati alla catena dei master sull home plc, con indirizzo 8 dove sbaglio??
in pratica il master modbus è collegato come se fosse un normale master al pLC
del_user_56966
se dopo il Plug&Play i led lampeggiano velocemente potrebbe dipendere da una sovrapposizione d'indirizzi oppure
dal fatto che il Plug&Play non riconosca il modulo, nel secondo caso devi aggiornare l'HomePLC e nel caso di slave anche i Master I/O...
quando si aggiunge nuovi prodotti al sistema
prima di perder tempo, sarebbe corretto verificare sempre le versioni in uso... :)
Modificato: da Aleandro2008
Infatti ho fatto l'upgrade del firmware del plc e tutto funziona. :thumb_yello:
Ho installato i master modbus
1 indirizzo 7
%MW3500 - %MW3549 Lettura
%MW3550 - %MW3599 Scrittura
2 indirizzo 9
%MW3700 - %MW3749 Lettura
%MW3750 - %MW3799 Scrittura
Quindi se io volessi scrivere il bit %IX 1.4 e monitorare la %QX1.5, in questo caso si parla della %MW1 e della %MW3205; Devo assegnare con la funzione Assign in ladder
1 master
la word %MW1 esempio %MW3550 perchè devo scriverla
e la word %MW3205 alla %MW3500 perchè devo leggerla
e ogni volta che viene fatta un'azione sulla %MW1 viene fatta anche sulla %MW3550
e'corretto
:rolleyes: :rolleyes:
del_user_56966
Se vuoi scrivere delle uscite basta che assegni una word di scrittura dell'area di scambio dati
a una word %QW_ di uscita i dati che scrivi dal tuo pannello HMI verranno trasferiti direttamente alle uscite
e lo stato di queste è lo stesso che dispone l'HMI quindi non necessita di essere letto separatamente....
Ma normalmente quello che viene letto e scritto sono word utente tipo quelle dalla %MW400 in poi...
e quelle ritentive dalla %MW500 in poi... dopo si possono anche utilizzare le %MX per gestire in lettura e scrittura a bit
e cosi attivare disattivare le varie funzioni presenti nel programma e gestite anche dal pannello operatore... :)
Allen puoi farmi un esempio pratico,francamente non riesco a capire come faccio a livello ladder a gestire gli ingressi e le uscite, Che ti ho scritto Nella zona sherata; mi basterebbe un esempio pratico di come assegnare gli ingrssi e le uscite nella zona sharata.grazie
del_user_56966
Se devi scrivere un uscita dal HMI dovrai utilizzare per esempio il registro %MW3351
in questo caso metti un contatto in ingresso con %MX3351.0 e lo leghi all'uscita %QX0.0
mentre se lo stesso va a comandare un relè interno lo leghi a un coil d'uscita %MX400.0...
e viceversa... :blink:
del_user_56966
Se proprio non entri nel contesto ti faccio un esempio grafico ma non ora...
adesso vado di "prima visione".. :lol:
Grazie Allen,
La funzione che lega %MX3351.0 all' uscita %QX0.0 qual'è graficamente in Ladder?
:blink: :blink:
