del_user_56966 Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 Il primo non è il %MW3500No il primo registro di una tabella Modbus RTU è zero...tu non parli con la memoria dell'HomePLC ma con quella del dispositivo Slave!e questa (se non sbaglio..) va da 0 a 99...ma fai prima a provare che a girarci attorno..
ugomango Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Ciao Alen,Sto provando e riprovando, ma non riesco a capire (nella documentazione non è riportato) in risorse di sistema; a quale word corrisponde la %MW3550.Il mio problema è riuscire a identificare il bit in modbus che corrisponde al bit %MX3550.0 in ladder.Sono disperato
AVC_Veronica Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 premesso che nell'Hmi setterei HomePLC1-->HMI numero 1 Com 1 "ModBus quello Panel Master" connesseione 2 fili rs485poi proverei: bit 0 oppure 56800
del_user_56966 Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 a quale word corrisponde la %MW3550.Per me corrisponde all'indirizzo 0 del Modbus RTU, comunque visto che non uso il modbuspiù che x teoria non posso andare...ma avevi provato a sentire l'assistenza, magari fai prima!...
del_user_56966 Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 Il pannello HMI te lo fornisce un azienda del gruppo HomePLC oppure sei andato da altre parti...?se è un azienda del gruppo magari ti sanno dare un demo o comunque assistenza anche dal loro lato,in caso contrario parti dal capire la mappa dei registri del master Modbus!..
giuseppecardace Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 Quando farà la Net un pannello tutto suo senza aggiungere nessun master ,facilmente programmabbile con i suoi oggetti-librerie? FANTASCIENZA o FANTADOMOTICA? Molti lo apprezzerebbero chiedi Ugoumano (anche io) Ciao Ale
AVC_Veronica Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 guarda che è già cosi, puoi scegliere se utilizzare HMI con libreria . oppure utilizzare i pc-based con Vb,io collego un home plc a due HMI senza problemi via seriale
ugomango Inserita: 6 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Ciao a tutti,Il vero problema non c'è una documentazione esaustiva.Per Esempio per questi moduli Modbus, nel . non ho trovato nessun'informazione.Lunedì chiederò all'assistenza, come si configurano e indirizzano questi moduli, io getto la spugna.Ciao
AVC_Veronica Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 il 10-11 c'è un corso Net , e probabilmente ci saranno anche gli HMI collegati....ma una curiosità il corso lo hai fatto?
irpick Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 10-11 c'è un corso Net , e probabilmente ci saranno anche gli HMI collegati.in teressante!Quando farà la Net un pannello tutto suo senza aggiungere nessun master ,facilmente programmabbile con i suoi oggetti-librerie? FANTASCIENZA o FANTADOMOTICA?Nel catolago Net sono presenti HMI dal prezzo accessibile e soprattutto facili da programmare,il difficile non è fare un HMi (pressofusione a parte) ma fare un software very easy!
del_user_56966 Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Il vero problema non c'è una documentazione esaustiva.in linea generale e salvo qualche particolare d'uso dell'apparato in se!la documentazione di uno slave Modbus RTU si limita alla tabella dei registri utilizzabili...cosi è per i vari prodotti (pannelli HMI, i PLC ecc..) in pratica al contrario dell'HomePLC come sistema nell'uso del modbus RTU come degli altri protocolli di Plu&Playnon c'è proprio nulla....
ugomango Inserita: 8 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Non ho fatto nessun corso della HomeBuilding.Sono a tutti gli effetti un autodidatta (con i ritmi di lavoro che faccio non riesco a frequentare dei corsi), ma fino ad esso non ho avuto grossi problemi.Il problema ripeto è che questo modulo non è documentato, nell'. in linea dal ladder non esiste neanche come modulo, mentre invece sono presenti il modulo GSM , DMX eccetera.Mi manca poco per farlo funzionare, mi manca la cosiddetta pietra di rosetta ,non riesco infatti a capire come calcolare gli indirizzi da Ladder a Modbus per questo componente.Banalmente mi basterebbe calcolare l'equivalente %MW3550.1 in modbus, ho provato quello che veronica mi ha consigliato ma non funziona.Comunque i due componenti (Pannello e Master), non danno errori di comunicazione Il pannello che ho in dotazione funziona perfettamente collegato al HPLC.Domani o al più stasera farò un'email dettagliata al Home Building sicuramente loro mi sapranno risolvere il problema.Cioao
del_user_56966 Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 ma fino ad esso non ho avuto grossi problemi.perché eri prettamente lato HomePLC ma dal lato della gestione di apparati direttamente col protocollo modbus RTU e perdendo di base l'aiuto del Plug&Play la difficoltà aumenta!!... anche se non eccessivamente rispetto ad altri protocolli! ma sicuramente sono consigliate le altre nozioni di base prima di affrontare l'avventura sul solo Modbus!
AVC_Veronica Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Banalmente mi basterebbe calcolare l'equivalente %MW3550.1 in modbus, ho provato quello che veronica mi ha consigliato ma non funziona.premesso che appena vedo un modulo lo provo, ma se riesci fai queste prove utilizzando le word,metti a video word 0, 1 (SUPPONIAMO 3550 equiale all'indirizzo di start) poi 50 e 51 , vediamo su quale pagina dà errore.Comunque i due componenti (Pannello e Master), non danno errori di comunicazionese non ti danno errori ed il pannello è Master significa che parlano, adesso devi capire in che area parlano.
ugomango Inserita: 8 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Ciao Veronica,HO già fatto questo tentativo.Addirittura sono andato a scrivere la Word 0 1 e 2 dal pannello, e non mi da errore;tra l'altro il pannello ha una funzione di monitoring che ho definito sulle word che vado a scrivere.In questo modo scrivo la word 1 e leggo contemporaneamente sulla word 1 e funziona, vado nel ladder home sulla word MW3500 fino alla 3549 e sono tutte a zero, leggo anche dalla 3549 alla 3599 anche queste risultano a zero.In pratica il Panello scrive correttamente sul qualche area di memoria ma non riesco a capire esattamente dove. guardando nei menu da ABS ho visto che oltre a settare il master in modalità slave, e parametri relativi baudrate ....C'è un altro menù con cui puoi definire dei frame di memoria sul master, ma non avendo documentazione non so esattamente a che serveGrazie comunque Veronica per il tuo gentile supporto
AVC_Veronica Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 una prova stupida se stacchi il cavo HMI / scheda Net che messaggio visualizza?
del_user_56966 Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 C'è un altro menù con cui puoi definire dei frame di memoria sul master, ma non avendo documentazione non so esattamente a che servei frame di comunicazione sono utilizzati per la modalità master e non per quella slave, quindi in questo caso non devi configurare altro che la COM2...non è che non trovi istruzioni, tu proprio non possiedi l'_Help aggiornato!!... questi dati sulla documentazione in linea aggiornata ci sono, quando chiami l'assistenza fatti mandare anche un _Help recente!è chiaro che se un dispositivo esce di aprile 2010 sull'_Help di settembre 2010 non lo troverai mai...
ugomango Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2010 Ciao Veronica,Se stacco il cavo mi da erroe di comunicazione
AVC_Veronica Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 Se stacco il cavo mi da erroe di comunicazionequindi comunica e scambia i dati, controlla la mappatura del master e del software HPLC.
ugomango Inserita: 11 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2010 Ciao Veronica,Se riesci a fare una prova con il Master modbus, e riesci a capire l'aria di memoria su cui vanno a scrivere mi fai un grosso favore.
del_user_56966 Inserita: 11 giugno 2010 Segnala Inserita: 11 giugno 2010 Se riesci a fare una prova con il Master modbus, e riesci a capire l'aria di memoria su cui vanno a scrivere mi fai un grosso favore.Mi sono procurato il software, addirittura esiste un simulatore per fare le prove senza pannello... ottimo! funziona anche... i registri da 3500 li devi utilizzare dal tuo lato partendo direttamente dall'indirizzo zero!si possono leggere e scrivere!,e devo dire dal lato domotico della cosa vedere un HMI industriale che gestisce un HomePLC in modo equivalente al classico PLC, fa anche un certo effetto...
AVC_Veronica Inserita: 13 giugno 2010 Segnala Inserita: 13 giugno 2010 Funziona !W0=3500 HPLC sino a W99->3599
del_user_56966 Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Inserita: 14 giugno 2010 Funziona !W0=3500 HPLC sino a W99->3599Non avevo dubbi... anche perché sapevo che stanno mettendo in comunicazione più appartamenti tra loro, utilizzando appunto un master e più slave Modbus RTU!...
ugomango Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Ciao A tutti,Sono riuscito grazie al supporto della HomeBuilding a risolvere il mio problema.Grazie a tutti
