Dimmer Gewiss
Salve a tutti
ho un problema devo programmare un modulo dimmer a tre canali della gewiss esattamente un GW90747
Con il software ets 3 riesco a dare il comando di on e off del contatto relè ma quando do il comando di dimmerazione misurando con il tester sui connettori non misuro i 10 v che dovrei trovare
Se qualcuno di buona volontà potrebbe mandarmi la configurazione sarei grato
In teoria non riesci a vedere niente con il tester perchè il dimmer non "butta fuori" una tensione 0-10v, ma la regola.
La tensione 0-10 viene fornita dal reattore della lampada, almeno stando al foglio di istruzioni del dimmer che trovi QUI.....
