Cavo Ottimale Per Rs 232
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere quale tipologia di cavo è più indicata per il collegamento di due porte RS232 ed eventualmente quali sono i limiti in termini di lunghezza di posa.
Se poi qualcuno vuole aggiungere esperienze personali per ottimizzare costi e performance è cosa molto gradita.
Grazie a tutti quelli che interverranno.
daniele
Se parli di RS232 ti riferisci alla porta dell'HomePlc verso la suoervisione , la lunghezza max tipica della seriale è max 10mt, la porta invece verso gli I/O è una rs485 e li vai tranquillo!
Per la seriale RS232 serve un comune cavo schermato. Il numero di fili e/o i ponticelli da fare sui connettori dipendono dalle apparecchiature.
Secondo le specifiche la lunghezza massima del cavo di una RS232 è di 15 metri o, ad essere più precisi, 50 piedi.
Questo è però un dato "nominale". Molto poi dipende dalla velocità utilizzata e da eventuali disturbi.
A me è capitato di "dirottare" una comunicazione RS422 guasta su una RS232 per una lunghezza di poco inferiore ai 100 metri.
Per essere sicuro di poter adottare provvisoriamente tale soluzione in attesa della riparazione della porta guasta, avevo controllato i segnali con l'oscilloscopio: erano perfetti, sia come valori che come qualità.
Si tratta però di un utilizzo fuori dalle specifiche, e non significa assolutamente che tutte le RS232 possano lavorare con 100 metri di cavo.
del_user_56966
la tipologia di cavo per telecomunicazioni dipende dalla velocità e dalla distanza da percorrere, tipicamente per la RS232 questo dato non si applica in quanto
le distanze in gioco sono minime <15 mt.
se utilizzi la RS232 con gli HomePLC i collegamenti da fare sono solo 3 TX-RX-GND lo schermo se utilizzato deve essere connesso
da un solo lato e collegato direttamente sul cavo che va al dispersore oppure è meglio non collegarlo proprio!
Se la RS232 viene poi connessa alla UART del PC è possibile che alcuni programmi richiedano che i due piedini 7-8 della 9 Pin
siano cortocircuitati tra loro!...
..in un'occasione mi e' capitato di usare un normale cavo schermato antifurto per collegare una 232 di un pc con una centrale, lunghezza mt.14, cavo posato sotto pavimento galleggiante e lungo il percorso incrociava qua' e la' anche cavi di rete 230v....funziona bene e non mi ha mai dato errori...
so' che non era il massimo come collegamento ma causa urgenza di quel momento non potevo fare di meglio.. :rolleyes:
comunque il mio consiglio e' di usare il cavo migliore che trovi, spendi qualche euro in piu' ma almeno dormi sereno.. :)
Ringrazio tutti per la gentile attenzione.
Vedo che nessuno ha citato la twistatura.
Devo dedurre che non migliori le performance della cominicazione di suddetta porta.
Quindi mi orienterò per un cavetto schermato a due conduttori facendo attenzione a non superare i 15 mt. nominali.
Grazie davvero. :thumb_yello:
daniele
